查看: 4181|回复: 1
最全的L298N中文资料(恒压恒流桥式 2A驱动芯片)
ID:431423 发表于 2018-11-22 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的下载
L298 是 SGS 公司的产品,比较常见的是 15脚 Multiwatt 封装的L298N,内部同样包含 4 通道逻辑驱动电路。可以方便的驱动两个直流电机,或一个两相步进电机。
L298N 可接受标准 TTL 逻辑电平信号 VSS,VSS 可接 4.5~7 V电压。4 脚 VS 接电源电压,VS 电压范围 VIH 为+2.5~46 V。输出电流可达 2.5 A,可驱动电感性负载。1 脚和 15 脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流传感信号。L298 可驱动 2 个电动机,OUT1,OUT2 和 OUT3,OUT4 之间可分别接电动机,本实验装置我们选用驱动一台电动机。5,7,10,12 脚接输入控制电平,控制电机的正反转。EnA,EnB 接控制使能端,控制电机的停转。表 1 是 L298N 功能逻辑图。
最全的L298中文资料.pdf
3.26 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 黑币 -5
ID:495287 发表于 2020-6-14 18:51 | 显示全部楼层
想下载没积分
