查看: 3086|回复: 3
基于stm32f103蓝牙控制双灯泡
ID:274721 发表于 2018-1-11 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "includes.h"
#include "timer.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "key.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
//void NVIC_Configuration(void);
//void  USART_Configuration(void);
void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data);
extern void Delay_ms(unsigned long i);
extern void  LD3320_main(void);
* 名    称: 主函数
* 功    能:        程序入口
* 入口参数:  无
* 出口参数:        无
* 说    明:        无
* 调用方法:         无
int main(void)
  /* System Clocks Configuration */
//  RCC_Configuration();  //外设时钟配置
        vu8 key=0;
        vu8 a;
//        delay_init();                     //延时函数初始化
        KEY_Init();          //初始化与按键连接的硬件接口
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  uart_init(9600);
//        LD3320_main();                                //LD3320执行函数
        TIM3_PWM_Init(899,0);         //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
                key=KEY_Scan(0);        //得到键值
                   if(key)
                        if(key==KEY0_PRES)
                                {        a=1;}
                        if(key==KEY1_PRES)
                                {        a=3;}
                        if(key==WKUP_PRES)
                                {        a=2;}
////                                 default:
////                                                break;
                  switch(a)
                                        case 1:
                                                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1))
                                                {         TIM_SetCompare2(TIM3,500);
                                        TIM_SetCompare1(TIM3,500);   }
                                                {   TIM_SetCompare2(TIM3,0);
            TIM_SetCompare1(TIM3,0);        }
                                   break;
                                        case 2:
                                                Delay_ms(10);
                     if(USART_RX_STA&0x8000)
                        USART_RX_STA=0;
                switch(USART_RX_BUF[0])                   /*对结果执行相关操作,客户修改*/
        case 'a':                        /*命令“流水灯”*/
        break;
        case 'b':
                                      break;
        case 'c':
        if( TIM3->CCR2 == 500|TIM3->CCR2 == 1000)
        TIM_SetCompare2(TIM3,200);
        break;
        case 'd':
        if( TIM3->CCR2 == 200| TIM3->CCR2 == 500)
        TIM_SetCompare2(TIM3,1000);
                         break;
                      case 'e':                        /*命令“流水灯”*/
        break;
        case 'f':
                                      break;
        case 'g':
                                                             if( TIM3->CCR1 == 500|TIM3->CCR1 == 1000)
        TIM_SetCompare1(TIM3,200);
        break;
        case 'h':
        if( TIM3->CCR1 == 200| TIM3->CCR1 == 500)
        TIM_SetCompare1(TIM3,1000);
                         break;
                                          default:
        break;
                                        break;
                                 case 3:
                                 {          LD3320_main();  }
                                         break;
//                else Delay_ms(10);
* 名    称:void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data)
* 功    能:串口数据打印
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说    明:
* 调用方法:
                while(*Data)
                        USART_SendData(USARTx, *Data++);    /*发送单个数据 */
                        while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);/* 检查指定的USART标志位即RESET=1时发送完成*/
* 名    称:void RCC_Configuration(void)
* 功    能:配置外设时钟
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说    明:
* 调用方法:
  SystemInit();
  /* Enable USART1, GPIOA, GPIOx and AFIO clocks */
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                         RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
                         RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //开启相关的AHP外设时钟
  /* Enable USART2 clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  * @brief  Configures the different GPIO ports.
  * @param  None
  * @retval : None
    while( i--)
ID:251082 发表于 2018-6-25 14:09 | 显示全部楼层
很好谢谢楼主
ID:259898 发表于 2018-10-25 17:38 | 显示全部楼层
学习了,嘻嘻
ID:415948 发表于 2018-10-26 18:41 | 显示全部楼层
666好顶赞
