查看: 2913|回复: 0
智能巡线(Scratch) 求帮助
ID:414438 发表于 2018-11-1 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能巡线(Scratch)的基本尺寸小于等于12cm,采用atmega328作为主控制芯片,供电电压不得超过7.4V。集成两路N20电机并且使用TB6612芯片驱动;集成有三路光电传感器、两个光敏传感器,以及八个扩展传感器接口。必须利用SCRATCH软件编程。
1.智能巡线(Scratch)尺寸
在改装完成后,长宽须在20*20cm的范围内,高度不限。
2.被允许的改装:
(1)允许扩展检测黑线的传感器。
(2)允许更换原装电机;
3.不被允许的改装:
(1)不允许更换带有编程芯片的核心电路板;
(2)不允许增加其他控制器。
(3)不允许更换原装电池;
(三)场地
1.场地规格
场地尺寸为1.2m×2.4m,巡线路线为一条1.5±0.2cm宽且封闭的黑线,没有十字路口,拐弯前后的平行路线距离不会小于20cm。路线离最近的场地边缘不会小于20cm,从路线的中心开始测量,最小的圆弧半径为10cm,尖角可能存在,但不小于 90°。
