查看: 9544|回复: 1
miniSTM32F103使用DHT11温度传感器(教你改引脚)
自己在第一次使用温度传感器DHT11时,想不用正点原子的源程序的那个引脚,就自己改了,但是一直没有成功,自己也移植很多次,但是都没有成功,今天我来回给大家说说怎么改吧首先
//#define DHT11_IO_IN()  {GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=8<<0;}
//#define DHT11_IO_OUT() {GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=3<<0;}
#define DHT11_IO_IN()   {GPIOA->CRL&=0xFFFFF0FF;GPIOA->CRL|=0x00000800;}
#define DHT11_IO_OUT()  {GPIOA->CRL&=0XFFFF0FF;GPIOA->CRL|=0x00000300;}
在这里一定要改,因为你这里一旦没有改变,就算后面你改了引脚那些,都不会起作用,所以还请多注意
其次这里的写法使用的时寄存器,需要对着寄存器一步步的来改
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. #include "dht11.h"
  8.   int main(void)
  9. {
  10.         u8 t=0;
  11.         u8 temperature;
  12.         u8 humidity;
  13.    u8  key = 0;
  14.         SystemInit();
  15.         delay_init();             //延时初始化
  16. //        NVIC_Configuration();
  17.         uart_init(9600);
  18.          LED_Init();
  19. KEY_Init();
  20.         LCD_Init();
  21.                   TIM3_PWM_Init(899,0);         //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
  22.
  23.          POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  24.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  25.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DHT11 TEST");
  26.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  27.         LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"modified by Leon");
  28.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2018/7/22");
  29.          while(DHT11_Init())        //DHT11初始化
  30.         {
  31.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DHT11 Error");
  32.                 delay_ms(200);
  33.                 LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
  34.                  delay_ms(200);
  35.         }
  36.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DHT11 OK");
  37.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  38.          LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Temp:   . C");
  39.          LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"Humi:  %");
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                  if(t%10==0)//每100ms读取一次
  43.                 {
  44.                         DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);                //读取温湿度值
  45.                         LCD_ShowNum(60+40,150,temperature,2,16);                //显示温度
  46.                         LCD_ShowNum(60+40,170,humidity,2,16);                        //显示湿度
  47.                 }
  48.
  49.
  50.
  51.                 key=KEY_Scan(0);                //得到键值
  52.                 switch(key)
  53.                 {
  54.                         case KEY0_PRES:
  55.                                 LED0=!LED0;
  56.                                 break;
  57.                         case KEY1_PRES:
  58.                                 LED1=!LED1;
  59.
  60.                                 break;
  61.                         case WKUP_PRES:
  62.                                 LED0=!LED0;
  63.                                 LED1=!LED1;
  64.                                 break;
  65.                         default:
  66.                                 delay_ms(10);
  67.                 }
  68.
  69.         }
  70. }
mini stm32 f103rDHT11温湿度实验.7z (229.45 KB, 下载次数: 109)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:599678 发表于 2020-4-29 08:14 | 只看该作者
这种改变的方法极为不便。以IIC操作可以这样改,先做好全局定义:
#define IIC_SDA_PORT    GPIOD
#define IIC_SDA_PIN       GPIO_Pin_4
#define IIC_SDA_SOUR    GPIO_PinSource4
下面是STM32F1的配置方法
#if IIC_SDA_SOUR < 8   //PIN 0-7
#define SDA_IN()  {IIC_SDA_PORT->CRL&=(~((u32)15<<(IIC_SDA_SOUR*4)));\
                    IIC_SDA_PORT->CRL|=(u32)8<<(IIC_SDA_SOUR*4);}
#define SDA_OUT() {IIC_SDA_PORT->CRL&=(~((u32)15<<(IIC_SDA_SOUR*4)));\
                    IIC_SDA_PORT->CRL|=(u32)3<<(IIC_SDA_SOUR*4);}
#else                   //PIN 8-15
#define SDA_IN()  {IIC_SDA_PORT->CRH&=(~((u32)15<<((IIC_SDA_SOUR-8)*4)));\
                    IIC_SDA_PORT->CRH|=(u32)8<<((IIC_SDA_SOUR-8)*4);}
#define SDA_OUT() {IIC_SDA_PORT->CRH&=(~((u32)15<<((IIC_SDA_SOUR-8)*4)));\
                    IIC_SDA_PORT->CRH|=(u32)3<<((IIC_SDA_SOUR-8)*4);}
#endif
下面是F4的配置方法:
#define SDA_IN()  {IIC_SDA_PORT->MODER&=~(3<<(IIC_SDA_SOUR*2));\
                    IIC_SDA_PORT->MODER|=0<<IIC_SDA_SOUR*2;}
#define SDA_OUT() {IIC_SDA_PORT->MODER&=~(3<<(IIC_SDA_SOUR*2));\
                    IIC_SDA_PORT->MODER|=1<<IIC_SDA_SOUR*2;}
调整一个引脚,只需修改对应的全局宏定义即可。关注我,编程不迷路
