查看: 2948|回复: 3
如果有三块NRF24L01模块在一起工作,主机和丛机是怎么识别的?
ID:425672 发表于 2018-11-13 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请问一下,如果有三块NRF24L01模块在一起工作,其中作为主机的那个想要发送数据到特定的另一个从机,请问他们是怎样识别的,是通过数据包吗?还是说用其他办法?
ID:425825 发表于 2018-11-13 17:13 | 只看该作者
每个 NRF24L01 可以设定不同的地址,然后就能区别分开
ID:109943 发表于 2018-11-13 21:18 | 只看该作者
信道和地址,都可以区分,201有100多个信道,如果是地址,那就更多了,如果是广播式的发送,那地址完全可以自定义。
ID:426030 发表于 2018-11-13 21:56 | 只看该作者
首先要设置相同的工作频率和对应的工作模式才能通讯,而且这个模块只能采用半双工通讯模式,也就是说在同一时刻只能一个模块发送消息,其他的模块接收消息。一般都是所有模块在发送完毕和初始时都要设置为接收模式,尽量保证不冲突。
