查看: 2663|回复: 5
请问各位前辈,有没有带扭矩最大值报警输出的步进电机或者驱动器,防止电机烧毁
ID:490006 发表于 2019-3-19 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:490006 发表于 2019-3-19 11:57 | 只看该作者
因为步进电机在没有驱动器驱动情况下  如果被很大的力强行拖动担心电机容易烧毁,所以想知道怎么检测才能避免这种情况
ID:490006 发表于 2019-3-19 12:00 | 只看该作者
步进电机在驱动器通电的时候,人为强行用很大力拖动轴 担心电机会烧毁,所以想避免这种情况,目前能想到的是找带扭矩最大报警输出的电机,但是电机很难找,所以想问下各位前辈有没有其他办法避免这种情况
ID:277550 发表于 2019-3-19 14:47 | 只看该作者
另加电路检测电流,就能处理了。
ID:490006 发表于 2019-3-19 15:26 | 只看该作者
devcang 发表于 2019-3-19 14:47
另加电路检测电流,就能处理了。
大哥,检测哪一块的电流呢 从驱动器给电机的吗
ID:490006 发表于 2019-3-19 15:50 | 只看该作者
另加电路检测电流,就能处理了。
是不是用类似acs172的电流检测 要检测的是驱动器和电流之间的电压吗  硬件怎么搭呢
