查看: 3635|回复: 0
Protel DXP 快捷键 Left-Click 选择相应的文件Double Left-Click 进入编辑相...
ID:101093 发表于 2018-11-20 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师必备利器。
Protel DXP 快捷键
Left-Click 选择相应的文件
Double Left-Click 进入编辑相应的文件
Right-Click 显示一个相应的快捷菜单
Ctrl + F4 关闭当前激活的文件
Ctrl + Tab 在多个打开文件中循环切换
Alt+F4 关闭Protel DXP
通用原理图和PCB快捷键
Y 放置元件时,上下对调
X 放置元件时,左右对调
Shift+ ↑↓← → 在箭头方向以十个栅格为增量移动光标
↑↓← → 在箭头方向以一个栅格为增量移动光标
Space 放弃屏幕刷新
Esc 退出当前操作
End 刷新屏幕
Home 以光标为中心刷新屏幕
PageDown or Ctrl+ mouse wheel 以光标为中心缩小画面
PageUp or Ctrl+ mouse wheel 以光标为中心放大画面
Mouse wheel 以鼠标滚动上下移动画面
Shift + mouse wheel 以鼠标滚动左右移动画面
Ctrl + Z 撤消上一次操作
Ctrl + Y 重复上一次操作
Ctrl + A 全选
Ctrl + S 保存当前文件
Ctrl + C 复制
Ctrl + X 剪切
Ctrl + V 粘贴
Ctrl + R 复制并重复粘贴选种的元件
Delete 删除
V + D 整个文档可见
V + F 所有元件可见
X + A 取消所有选种的元件
Right-Click Hold 右击不放显示滑动小手
Left-Click 选择元件
Right-Click 显示滑动菜单或退出当前操作
Right-Click on object,select Find Similar 选择相同元件
Left-Click Hold Drag 选择内部区域
Left-Click Hold Move object 选择光标下的元件移动
Left-Double Click 编辑元件
Shift+ Left-Click 选择或取消选择
TAB 编辑正在放置的元件属性
Shift + C 清楚当前过滤元件
Shift + F 选中当前元件并选择与其相同的元件
Y 弹出快速序列菜单
F11 打开或关闭Inspector面板
F12 打开或关闭List面板
原理图快捷键
Alt 在水平和垂直线上限制
G 在删格捕捉设置中循环切换
Spacebar 旋转元件90度
Spacebar 在放置导线,总线和多边形时激活开始或结束模式
Shift + Spacebar 在放置导线,总线和多边形时设置放置模式
BackSpace 在放置导线,总线和多边形时删除最后一个顶点
Left-Click,Hold + Delete 删除选中线的顶点
Left-Click,Hold + Insert 在选中线处添加顶点
Ctrl + Left-Click Drag 拖动选中的单个元件
PCB快捷键
Shift + R 切换三种布线模式
Shift + E 打开或关闭删格捕捉功能
Ctrl+G 弹出删格捕捉功能
G 弹出删格菜单
BackSpace 在放置铜线时,删除最后一个拐角
Shift + Spacebar 放置铜线时设置拐角模式
Spacebar 放置铜线时改变铜线的起始/结束模式
Shift + S 打开或关闭单层模式
O + D + D + Enter 在图纸方式下显示
O + D + F + Enter 在正常模式下显示
O + D 显示或隐藏Preference对话框
L 浏览Board layers对话框
Ctrl + H 选择连接铜层
Crtl + Shift + Left-Click 打断线
+ 切换工作层为下一层
- 切换工作层为上一层
* 切换到下一补线层
M+V 移动分割铜层的顶点
Ctrl 暂时不显示电器删格
Ctrl + M 测量距离
Shift + Spacebar 旋转移动元件(顺时针)
Spacebar 旋转移动元件(逆时针)
Q 单位切换
