查看: 3512|回复: 0
基于51单片机的多点温度控制系统 程序+pcb图+原理图
ID:222409 发表于 2019-12-20 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20_init();//DS18B20初始化
LCD_init();    //LCD1602初始化
if(key_jian==0)
  delayms(100);
  if(key_jian==0)
   EEPROM_delete(0x2002); //擦除扇区
   EEPROM_write(0x2002,38);//写入【温度上限值】数据保存
   EEPROM_delete(0x2202); //擦除扇区
   EEPROM_write(0x2202,16);//写入【温度下限值】数据保存
Temperature_up=EEPROM_read(0x2002);  //读取存储的【温度上限值】数据
Temperature_down=EEPROM_read(0x2202);//读取存储的【温度下限值】数据
lcd1602_write_pic(0,pic);       //将自定义字符‘°’写入LCD1602液晶
while(1)         //死循环
     /*uchar i;
  DS18B20_id();   //获取ID
  for(i=0;i<8;i++)  //显示ID号
   LCD_disp_char(i*2+0,1,ASCII[id[i]/16]);
   LCD_disp_char(i*2+1,1,ASCII[id[i]%16]);
  scan();     //按键检测
  if(set_f==0)   //非设置模式
   display(); //正常显示
  else     //设置模式
   display2();//设置显示*/
4-PCB图.rar
1.1 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
3-仿真图.rar
738.73 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 黑币 -5
2-源程序代码.rar
370.88 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 黑币 -5
1-原理图.rar
749.12 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 黑币 -5
