查看: 2950|回复: 1
用74hc595控制列和74hc138控制行的点阵程序?
ID:425296 发表于 2018-11-30 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit SHCP=P3^6;//595的移位信号
sbit STCP=P3^5;//是595的锁存信号
sbit SER=P3^4;/串
sbit IA=P1^0;//行控制线A
sbit IB=P1^1;//行控制线B
sbit IC=P1^2;//行控制线C
ID:94031 发表于 2018-12-1 09:17 | 只看该作者
给个参考程序:
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;//SH_CP
sbit RCLK =P3^5;//ST_CP
sbit SER  =P3^4;//DS
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函数名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函数功能                   : 向74HC595发送一个字节的数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;      //首先设移位寄存器为低电平
        RCLK=0;         //再设存储寄存器为低电平
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;        //输入
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
        u8 i;
                P0=0x7f;
                for(i=0;i<8;i++)
                        switch(i)
                                case 0:  IA=0;IB=0;IC=0; break;
                                case 1:  IA=1;IB=0;IC=0; break;
                                case 2:  IA=0;IB=1;IC=0; break;
                                case 3:  IA=1;IB=1;IC=0; break;
                                case 4:  IA=0;IB=0;IC=1; break;
                                case 5:  IA=1;IB=0;IC=1; break;
                                case 6:  IA=0;IB=1;IC=1; break;
                                case 7:  IA=1;IB=1;IC=1; break;
                  Hc595SendByte(ledduan[i]);    //发送段选数据
                        delay(100);                   //延时
                        Hc595SendByte(0x00);  //消隐
