查看: 3582|回复: 0
HC-05主从模式自动连接配置
HC-05蓝牙模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和 PC蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。采用英国CSR公司BlueCore4-Ext 芯片,遵循V2.0+EDR蓝牙规范,支持SPP蓝牙串口协议,由于它自带主从一体的功能,可以通过串口指令让它们相互连接从而传输数据。
蓝牙模块
连接方式
配置可以使用USB-TTL,用串口助手进行配置:
这是正点原子的Xcom串口助手,去正点原子官网上可以下载,这里贴上链接:【新提醒】【正点原子】XCOM串口调试助手软件V2.6版本发布,使用方便广泛的串口调试助手-OpenEdv-开源电子网
串口助手波特率设置为38400,按住HC-05模块上的按键,然后上电,等它大概1S闪一次就表示进入AT模式了
HC-05蓝牙主机配置:
【(A)主机配置】蓝牙名字配置:AT+NAME=WFL(自己填一个名字就行)
【(A)主机配置】蓝牙模式配置:AT+ROLE=1
【(A)主机配置】蓝牙密码配置:AT+PSWD=1235(密码也是自己定的)
【(A)主机配置】蓝牙波特率配置:AT+UART=115200,0,0
【(A)主机配置】蓝牙绑定地址:AT+BIND=98d3,71,fd8763
从机配置只有模式和地址绑定与主机不同,其配置如下:
【(B)从机配置】蓝牙模式配置:AT+ROLE=0
  【(B)从机配置】蓝牙绑定地址:AT+BIND=98d3,71,fd74b0
至于绑定的地址可通过AT+ADDR?来查询,主机绑定从机的地址,从机绑定主机的地址
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
