查看: 13424|回复: 27
UC3842小功率开关电源制作实训指导书
ID:274375 发表于 2018-3-14 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小功率开关电源制作实训
一、实训教学目的和任务
目的:1.  加深和巩固反激变换器的工作原理;
2.  掌握电流模式 PWM 控制芯片-UC3842的应用;
3.  加深理解磁性元件—变压器的参数和设计过程;
4.  学会调试和测试电路;
5.  学会分析电路故障的原因并排除。
   任务:培养学生分析电路、调试电路和测试开关电源性能指标的能力。
二、实训要求
用UC3842 作为控制芯片, 制作反激变换器电路。 输入电压为 90vac-264Vac, 输出电压为5V,输出电流为 4A,开关频率为 65KHz;自行设计并绕制功率变压器。
      当输入电压或负载发生变化时,输出电压为 5±2%V。
三、实训电路图
实训电路图如下图所示:
五、实训教学内容、调试及测试步骤
1.  分析电路工作原理。
2.  根据电路图和万能板的大小,先加工元器件,然后插在万能板上,看是否摆放整齐、美观。某些元器件摆放还要符合开关电源的规则。
3.  在万能板上焊接电路,线尽量不要交叉,不要走斜线,可以从万能板的正面和反面走线;走线时一定要直。
4.  在调试和测试电路之前,用万用表测量输入,输出是否短路,测量有源器件(MOS 管和二极管)是否正常,电解电容的极性是否接对,电路中器件的引脚是否都相互连接上,引脚是否都接对了,测试变压器的同名端是否接对了。
5.在测试点 TP1 加 16.5±1 V,用示波器测量 Pin8(Vref) ,输出 5±2%V,测量TP3,输出三角波,频率为65±10%KHz,测量 TP2,输出PWM 波,频率为 65±10%KHz,幅值为15±1V。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共19页):
小功率开关电源制作实训指导书.pdf (1.34 MB, 下载次数: 419)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
收藏收藏14 分享淘帖 顶1 踩
来自 2#
ID:5501 发表于 2023-2-24 17:55 | 只看该作者
师傅们 好 请教一个我的开关电源UC3842AN 原来检测发现芯片坏了 ,其他外围元件没有发现问题,更换后 ,通电3秒就烧毁芯片了,管子S极0.39R 电阻烧开路,3842芯片挂了,G极稳压管也烧毁了,220V 保险管烧毁 ,还会哪里有问题引起呢
ID:266116 发表于 2018-3-16 13:02 | 只看该作者
很常用的一个器件!收藏!谢谢分享
ID:221033 发表于 2018-6-29 11:09 | 只看该作者
收藏!谢谢
ID:246635 发表于 2018-12-5 20:06 | 只看该作者
谢谢分享,先看看,准备做一个隔离降压电源
ID:288629 发表于 2018-12-11 11:22 | 只看该作者
小功率开关电源很实用的东西,谢了!
ID:352958 发表于 2018-12-15 07:46 来自触屏版 | 只看该作者
非常感谢
ID:239055 发表于 2019-3-9 19:46 来自触屏版 | 只看该作者
不错,赞一个
ID:337813 发表于 2019-4-28 09:47 | 只看该作者
非常感谢您的分享
ID:137736 发表于 2019-8-16 16:42 来自触屏版 | 只看该作者
很好谢谢分享
ID:606846 发表于 2019-9-3 13:03 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:189630 发表于 2019-9-6 18:25 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
ID:128989 发表于 2020-4-18 10:27 | 只看该作者
自己做的板子吗
ID:686739 发表于 2020-4-19 11:55 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:753649 发表于 2020-6-7 10:50 | 只看该作者
很常用的一个器件!谢谢分享
ID:128989 发表于 2020-10-18 22:56 | 只看该作者
这个绐学生实训真不错
ID:577423 发表于 2020-10-31 18:40 | 只看该作者
这个测试时建议用隔离变压器试好,在接入220,安全问题一定要注意
ID:981597 发表于 2021-12-11 18:24 | 只看该作者
这个资料非常好,谢谢
ID:976467 发表于 2022-2-10 20:34 来自触屏版 | 只看该作者
电路图可以参考,要做出实物有点难度!
ID:983641 发表于 2022-4-7 16:13 | 只看该作者
相当好的资料。
ID:253767 发表于 2022-4-11 07:23 | 只看该作者
很常用的一个器件!收藏!谢谢分享
ID:1031053 发表于 2022-5-30 20:16 | 只看该作者
线路经典,收藏了,谢谢分享。
ID:383743 发表于 2022-6-14 13:01 | 只看该作者
很常用的一个器件!收藏!谢谢分享
ID:213970 发表于 2022-6-29 09:57 | 只看该作者
线路经典,收藏了,谢谢分享。
ID:981597 发表于 2023-8-7 18:21 | 只看该作者
开关电源入门的好资料
ID:77589 发表于 2025-6-23 14:47 | 只看该作者
准备搞一个来入门
ID:1167676 发表于 2026-2-28 17:44 | 只看该作者
不错的案例准备学习一下
ID:275041 发表于 2026-3-15 15:45 | 只看该作者
测试时建议用隔离变压器,教训啊
