查看: 1630|回复: 0
交通灯 单片机
ID:421591 发表于 2018-12-7 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、程序目的:使用定时器学习 倒计时 红绿灯原理 主要程序和倒计时一样
2、硬件要求:数码管、晶振12M
#include <reg52.h>
bit red,green,yellow,turnred;
code unsigned char tab[]=
                        {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
                        //共阳数码管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE= 0x82;  //打开中断
TR0=1;
P1=0xfc;//红灯亮
red =1;
  P0=Dis_Shiwei;//显示十位
  P2=0xFD;
  delay(300);//短暂延时
  P0=Dis_Gewei; //显示个位
  P2=0xFE;
  delay(300);
/*      定时中断                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char second=60,count; //初值99
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100)
    count=0;
    second--;//秒减1
        if(second==0)
           {  //这里添加定时到0的代码 ,可以是灯电路,继电器吸合等,或者执行一个程序
       if(red)
                  red=0;yellow=1;
          second=5;
                  P1=0xF3;//黄灯亮5秒
           else if(yellow && !turnred)
                  yellow=0;green=1;
          second=50;
                  P1=0xCF;//绿灯亮50秒
           else if(green)
                 yellow=1;green=0;
         second=5;
                 P1=0xF3;//黄灯亮5秒
                 turnred=1;
       else if(yellow && turnred)
             red=1;yellow=0;
                 P1=0xFC;//红灯亮60秒
         second=60;
                 turnred=0;
        Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
    Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
10-交通灯.rar
2.06 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
交通灯
