查看: 8142|回复: 16
DS1302时钟LCD1602显示(可以按键设置时钟)
ID:319321 发表于 2018-4-30 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于单片机的LCD1602显示,可以通过按键设置时钟,里面有全部的源程序及相关的注释,明了易懂。
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实验名                           : 万年历实验
  3. * 使用的IO             :
  4. * 实验效果       :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒日月,按K2选择
  5. *选择设置加1。
  6. *        注意                                         :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. #include"ds1302.h"
  11. sbit K1=P3^1;
  12. sbit K2=P3^0;
  13. sbit K3=P3^2;
  14. sbit K4=P3^3;
  15. void Int0Configuration();
  16. void LcdDisplay();
  17. unsigned char SetState,SetPlace;
  18. void Delay10ms(void);   //误差 0us
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函数名         : main
  21. * 函数功能                   : 主函数
  22. * 输入           : 无
  23. * 输出                  : 无
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         Int0Configuration();
  29.         LcdInit();
  30.         Ds1302Init();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(SetState==0)
  34.                 {
  35.                         Ds1302ReadTime();
  36.                 }
  37.                 else
  38.                 {
  39.                         if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
  40.                         {
  41.                                 Delay10ms();        //消除抖动
  42.                                 if(K1==0)
  43.                                 {
  44.                                         SetPlace++;
  45.                                         if(SetPlace>=7)
  46.                                                 SetPlace=0;
  47.                                 }
  48.                                 while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
  49.                                 {
  50.                                         Delay10ms();
  51.                                         i++;
  52.                                 }
  53.                                 i=0;
  54.                         }
  55.                         if(K2==0)                //检测按键K2是否按下
  56.                         {
  57.                                 Delay10ms();        //消除抖动
  58.                                 if(K2==0)
  59.                                 {
  60.                                         TIME[SetPlace]++;
  61.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
  62.                                         {
  63.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  64.                                         }
  65.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  66.                                         {
  67.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  68.                                         }
  69.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
  70.                                         {
  71.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  72.                                         }
  73.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  74.                                         {
  75.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  76.                                         }
  77.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  78.                                         {
  79.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  80.                                         }
  81.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  82.                                         {
  83.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  84.                                         }
  85. //                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
  86. //                                        {
  87. //                                                TIME[SetPlace]=;
  88. //                                        }
  89.                                 }
  90.
  91.                                 while((i<50)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
  92.                                 {
  93.                                         Delay10ms();
  94.                                         i++;
  95.                                 }
  96.                                 i=0;
  97.
  98.                         }
  99.                 }
  100.                 LcdDisplay();
  101.         }
  102.
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函数名         : LcdDisplay()
  106. * 函数功能                   : 显示函数
  107. * 输入           : 无
  108. * 输出                  : 无
  109. *******************************************************************************/
  110. void LcdDisplay()
  111. {
  112.         LcdWriteCom(0x80+0X40);
  113.         LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
  114.         LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  115.         LcdWriteData('-');
  116.         LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
  117.         LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  118.         LcdWriteData('-');
  119.         LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
  120.         LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  121.         LcdWriteCom(0x80);
  122.         LcdWriteData('2');
  123.         LcdWriteData('0');
  124.         LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
  125.         LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  126.         LcdWriteData('-');
  127.         LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
  128.         LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  129.         LcdWriteData('-');
  130.         LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
  131.         LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  132.         LcdWriteCom(0x8D);
  133.         LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
  134. }
  135. /*******************************************************************************
  136. * 函数名         : Int0Configuration()
  137. * 函数功能                   : 配置外部中断0
  138. * 输入           : 无
  139. * 输出                  : 无
  140. *******************************************************************************/
  141. void Int0Configuration()
  142. {
  143.         //设置INT0
  144.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  145.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  146.         EA=1;//打开总中断
  147. }
  148. /*******************************************************************************
  149. * 函数名         : Int0()
  150. * 函数功能                   : 外部中断0 中断函数
  151. * 输入           : 无
  152. * 输出                  : 无
  153. *******************************************************************************/
  154. void Int0() interrupt 0
  155. {
  156. ……………………
  157. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DS1302时钟LCD1602显示(可以按键设置时钟).zip (17.13 KB, 下载次数: 237)
ID:309880 发表于 2018-5-5 10:04 | 显示全部楼层
厉害厉害
ID:309880 发表于 2018-5-5 20:41 | 显示全部楼层
厉害厉害,太感谢了
ID:323606 发表于 2018-5-8 18:12 | 显示全部楼层
可以下载
ID:343624 发表于 2018-7-13 22:27 | 显示全部楼层
非常好
ID:384707 发表于 2018-8-9 17:19 | 显示全部楼层
厉害厉害,感谢楼主分享!
ID:382322 发表于 2018-8-11 17:26 | 显示全部楼层
下载来试试,后面有技术可以互相指教指教!!
ID:393124 发表于 2018-9-3 19:59 | 显示全部楼层
为什么我不能够用按键很好的控制?只有一个k3实现暂停
ID:345157 发表于 2018-9-19 17:20 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
ID:401204 发表于 2018-9-28 15:35 | 显示全部楼层
请问,我买的单片机实验板上这个程序怎么不行,板子上时钟模块只有一个接口,接的是P3.4
ID:138883 发表于 2018-11-2 09:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:420015 发表于 2018-11-3 09:52 | 显示全部楼层
这是原创的代码吗?
ID:384558 发表于 2018-11-3 10:34 | 显示全部楼层
厉害厉害,太感谢了
ID:339500 发表于 2018-11-8 21:33 | 显示全部楼层
很强,毕业设计做个时钟,你前面的lcd和ds的代码和我差不多,就是后面的bcd-10各种问题不行,按键调时+1秒就乱码加10秒,显示时间正常,自己做的果然不行,得参考你的,正好代码还差不多哈哈,可以全部研究完,非常感谢
ID:441980 发表于 2018-12-8 09:54 | 显示全部楼层
厉害厉害
