查看: 1159|回复: 0
【零知ESP8266教程】快速入门9-根据光的变化控制声音
ID:349555 发表于 2019-10-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次我们已经做出可以发出声音的作品了,拓展一下,来控制我们的声音。这次我们使用一个新的元素——光敏电阻,当然也需要运用到我们第八课的知识哦!
本实验中使用的知识在很多电子制作中都是非常常见的,基于这一点可以制作出很多炫酷的作品,那么我们就一起来实现光照控制声音的效果。
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
光敏电阻1个
蜂鸣器1个
10KΩ 电阻1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
  1. /**
  2. *    文件: 光控声音测试.ino
  3. *    作者: 零知
  4. *    时间: 2019/05/29 19:11
  5. *    说明:
  6. **/
  7.
  8. int buzzerPin = 0;
  9.
  10. int value = 0;//读取的光敏电阻的模拟数值
  11.
  12. void buzzerOut(int value)
  13. {
  14.         //buzzer 以一定的频率进行输出
  15.
  16.         digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  17.         delay(value);
  18.         digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  19.         delay(value);
  20. }
  21.
  22. // the setup routine runs once when you press reset:
  23. void setup() {
  24.     // put your setup code here, to run once:
  25.         pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  26. }
  27.
  28. // the loop routine runs over and over again forever:
  29. void loop() {
  30.     // put your main code here, to run repeatedly:
  31.
  32.         //读取光敏电阻的模拟值
  33.         value = analogRead(A0);//光敏电阻连接到了A0模拟脚
  34.         if(value < 700)
  35.         {
  36.                 buzzerOut(value);
  37.         }
  38. }
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,当我们把光敏二极管盖住的时候,此时光线比较暗,声音就没有了,当我们打开手机电筒给它光照,就可以听到声音了,我们在不同的光照强度下就可以听到不同频率的声音。基于这个我们还可以用光控制其他各种模块。
开拓一下思维,让创意无处不在哦!
