查看: 6616|回复: 0
分析EEPROM和FLASH的区别及各自的优缺点
ID:638079 发表于 2019-12-5 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道内存储器分为两大类:RAM和ROM,今天跟大家科普一下ROM类别下的EEPROM是指什么,它跟FLASH又有什么区别?它们各自的优缺点又是什么?
ROM,即只读存储器(Read Only Memory),具有非易失性的特点。ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变。计算机中的ROM主要是用来存储一些系统信息,或者启动程序BIOS程序,这些都是非常重要的,只可以读一般不能修改,断电也不会消失。
据了解,ROM最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了PROM,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,折腾一天也改不了几次。历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,终于可以随意的修改ROM中的内容了。
那EEPROM有什么特点呢?EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory),是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。而flash其实是属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的ROM。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。
对于用户来说,EEPROM和FLASH 的主要区别有哪些?有什么样的优缺点?据了解,主要有以下几个:一、EEPROM 可以按“位”擦写,而FLASH 只能一大片一大片的擦;二、EEPROM 一般容量都不大,市面上卖的stand alone 的EERPOM 一般都是在64KBIT 以下,而FLASH 一般都是8MEG BIT 以上(NOR 型);三、因为EEPROM的存储单元是两个管子而FLASH 是一个(SST的除外,类似于两管),所以CYCLING 的话,EEPROM比FLASH 要好一些,到1000K次也没有问题的。
综上,总结一下,FLASH 和EEPROM的最大区别是FLASH按一大片一大片的擦,EEPROM则按“位”擦写,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因而适合用作程序存储器,EEPROM则更多的用作非易失的数据存储器。今天的科普就到这里
