查看: 5008|回复: 8
led的压降为3v,电流为20ma.33个led灯并联,我只要在串5欧的电阻就可以了吧?5V供电
ID:264913 发表于 2018-12-23 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:310519 发表于 2018-12-23 18:16 | 显示全部楼层
大约3欧吧?2W以上。
ID:439075 发表于 2018-12-23 18:46 | 显示全部楼层
显示最理想的方式还是每个LED串电阻,因为每个LED的压降不一致,并联后可能出现亮度不一致的问题。
ID:451500 发表于 2018-12-23 19:08 | 显示全部楼层
单个led工作电流按18ma算,2v/0.018a=111.111欧姆左右的就可以了,电阻还要分压2v的(不知道对不对)
ID:386381 发表于 2018-12-23 19:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
20*33=660将近2瓦了,这个电阻要大于2瓦才行,而且电阻非常之热的
ID:393699 发表于 2018-12-23 20:18 | 显示全部楼层
要考虑功耗问题和压降平衡额,多个LED串联同一个电阻容易导致电阻功率过高发热大额,可以考虑下别的设计或者加多几个电阻降压咯
ID:203000 发表于 2018-12-23 22:41 | 显示全部楼层
这个方案不可取。理论上可以。实际使用因每个LED的压降不是完全相同,结果是个别LED会超载坏掉,连锁反应全部LED超载都会坏掉。最好的方案是每个LED串联一个限流电阻,即使有个别LED有问题不会影响其它正常使用。
ID:7485 发表于 2018-12-24 09:38 | 显示全部楼层
同时点亮多个LED时,最好使用串联方式、恒流源供电。每个元件上的电流相同,亮度一致,还比较节能。
