查看: 5582|回复: 1
关于单片机延时程序的延时时间是怎么计算的?
sbit key1=P3^2;           //布防
sbit key2=P3^3;           //撤防
sbit key3=P3^4;           //紧急报警
sbit BUZZ=P0^4;           //蜂鸣器
sbit rsd=P2^4;           //热释电输入
sbit yanwu=P2^5;
sbit LED_B=P2^3;   //布防指示灯
sbit LED_S=P2^0;   //发送消息指示灯
uint TIME_50ms=0;           //计时的最小分辨率50ms
uint time_continue;
uchar TIME_ALAM=0;
bit flag=0,flag_BF=0;
bit flag_time_start=0;
bit again=0;
bit flag_alam;
bit SOS;
bit flag_continue;
bit into_BF=0;
void delay(uint z)//延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
………………………………………………………………以上省略了一些无关定义初始化。以下程序的如何计时,延时多少是我不明白的。
void TIME()
        if(flag==0)
                delay(50);
                TIME_50ms++;
                if(TIME_50ms%10==0)
                LED_B=!LED_B;
                if(TIME_50ms>=400)
                        TIME_50ms=0;
                        flag_BF=1;
                        LED_B=0;
                        flag_time_start=0;
                        again=1;
                delay(50);
                TIME_50ms++;
                if(TIME_50ms%10==0)
                        LED_B=!LED_B;
                        if(flag_alam==1)
                                if(flag_continue==0)
                                        flag_continue=1;
                                        time_continue=TIME_50ms;
                                BUZZ=!BUZZ;
                                if(TIME_50ms>=time_continue+100)
                                        BUZZ=1;
                                        flag_continue=0;
                                        flag_alam=0;
                                        time_continue=0;
                if(TIME_50ms>=1200)
                        LED_B=0;
                        TIME_50ms=0;
                        flag_time_start=0;
                        again=1;
原理图
原理图
ID:439075 发表于 2018-12-28 20:57 | 只看该作者
就是根据时钟和单片机每条指令消耗的机器周期来计算,软件延时只能是个大概的值,不会很精准。想要精准的延时值,必须用硬件定时器。
