查看: 4661|回复: 0
IAR使用技巧 之 快捷键批量更换指定字符(以及Keil的全局替换功能)
ID:350579 发表于 2019-4-26 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR(或者Keil)写/移植程序时批量更换字符
我在其他平台的博客,现在分享至51黑论坛,希望帮到大家
写在前面:
不知道大家使用STM32CubeMX的HAL库编程时,有没有遇到下面的问题:
当我们移植一些标准库或者寄存器版的程序的时候,有些关键字定义是不同的,(eg: unsigned int寄存器版里面是unsigned int,标准库是u16, 而HAL库里面确是uint16_t)
这个时候一个一个的更改替换实在是太浪费时间和经历了, 而且做这样的无脑工作简直反人类
作为一款强大的IDE,这个功能怎么会让用户像个傻子一样人工一个一个改呢,IAR里面有一个快捷键---->>> Ctrl + H
***PS:*** keil3/4/5也都可以全局替换字符 文章末尾会提到
下面先演示一下IAR中的过程
1、这是更换字符之前,打算移植的程序
2、 然后    按下  Ctrl + H  快捷键调出窗口
3、 按照上图绿色框框里面的做即可
这是替换后的效果
4、最后,在Keil中也可以这样替换
我们需要按下快捷键  **Ctrl + f**
1、在keil5中可以看到弹出如下界面
2、在Replace界面想必大家也都知道该怎么做了
承载了太多期许的目光, 怎能轻易辜负。  加油吧
