查看: 34074|回复: 38
关于AT89S52和AT89C51单片机的区别?能直接代换吗?
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:459894 发表于 2019-1-3 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大三学渣在做单片机课设,想在Proteus仿真时把AT89S52的芯片换成C51的,不知道可不可以,按理来说两种芯片对应的程序应该都是一样的,两者的引脚也都一样,不知道能不能直接换芯片然后在连线的时候和S52的一样照着原来引脚连就可以?就用S52运行C51的程序仿真结果已经出来了,就是想问一下这个问题,明天就答辩了,各位大佬救救孩子。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:273904 发表于 2019-1-3 15:09 来自触屏版 | 只看该作者
好像可以的
ID:458411 发表于 2019-1-3 15:57 | 只看该作者
完全可以的
1,STC89C51在AT89C51的基础上加入了AD数模转换,集成程度更高;AT89C51是老式的255位单片机
2、STC89C51是宏晶公司生产;AT89C51是Atmel公司生产。
3、STC89C51可以在线编程,即有ISP功能;而AT89C51必须通过编程器编程。
4、STC89C51具有6T模式,速度更快;AT89C51是12T模式,速度较慢。
5、STC89C51集成了512或1280字节的RAM ,而AT89C51没有。
6、STC89C51有三个16位定时器;AT89C51只有两个(AT89C52是三个)。
7、STC89C51的工作电压是5.5V~3.3V;AT89C51的工作电压是5.25V~4.75V。
8、STC89C51用户的程序空间从4K到64K不等,可以选择;而AT89C51用户的程序空间是4K。
ID:94031 发表于 2019-1-3 15:59 | 只看该作者
AT89S52 是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash存储器。使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。
ID:311281 发表于 2019-1-3 16:52 | 只看该作者
只要内部的寄存器定义一样都可以,你可以简单地试个小程序不就知道了
ID:342197 发表于 2019-1-3 17:00 | 只看该作者
可以实现
ID:445886 发表于 2019-1-3 17:40 | 只看该作者
完全可以,52就比51大4K,
ID:445886 发表于 2019-1-3 17:56 | 只看该作者
AT表示公司;8代表8051内核;9代表芯片含有FLASH.... 5不知道该说啥(好像没啥含义),1代表内部程序储存空间4K,2是8K;S52,S是带有ISP,,,
ID:461196 发表于 2019-1-3 18:22 | 只看该作者
可以,我们做课程设计的时候换过,一样的。
ID:445886 发表于 2019-1-3 19:10 | 只看该作者
完全可以,52比51只多了4k程序储存空间,S表示芯片带有ISP,其他的都差不多,
ID:400154 发表于 2019-1-3 19:20 | 只看该作者
完全可以替换,我用过
ID:459956 发表于 2019-1-3 22:36 | 只看该作者
可以实现的兄弟
ID:155507 发表于 2019-1-3 22:54 | 只看该作者
52是51基础上衍生出来的增强产品,事实上52内核现在是实际应用的主流。
主要差别在
1、内部ROM增加了4K,总计8K,相应的如果外扩程序存储器,则从2000H开始从外部取指。
2、增加了128字节的内部RAM,地址从80H到FFH。使用时这128字节地址因为与特殊功能寄存器地址重叠,所以只能采用间接寻址的方式读写。
3、增加了定时器2,而且该定时器也可用作波特率发生器,具备16位自动重装载和捕获能力。
4、相应的增加了定时器2中断。
5、增加了有关定时器2的特殊功能寄存器T2MOD、T2CON、RCAP2L、RCAP2H、TH2、TL2等,还有诸如T2、ET2等控制位 其它方面均与51一致。  相对而言定时器2增加了不少内容,还是需要系统的看一下。
ID:453974 发表于 2019-1-3 23:16 | 只看该作者
可以 51和52是一样的
ID:173814 发表于 2019-1-3 23:58 | 只看该作者
完全可以,at89s51比c51系列多了一些功能,比如spi
ID:123289 发表于 2019-1-4 08:59 | 只看该作者
为何不看手册呢?关键是学生时间紧,或许根本没有时间通读两种IC的手册。
这样吧,最低要求:比较一下两者的特殊寄存器。会有收获的。
ID:461522 发表于 2019-1-4 09:25 | 只看该作者
AT89S52只是比AT89C51多了4KB的程序存储空间和可编程的flash,无所谓的。
ID:461664 发表于 2019-1-4 14:07 来自触屏版 | 只看该作者
可以的 我们做二课这样个都在用
ID:386789 发表于 2019-1-4 14:31 | 只看该作者
这个当然可以了
ID:461775 发表于 2019-1-4 15:58 | 只看该作者
基本没有问题的,可以先试试
ID:461900 发表于 2019-1-4 16:45 | 只看该作者
两个容量有一点点区别,一般课设的程序不会太大,应该没问题,你可以试一下
ID:461957 发表于 2019-1-4 17:09 | 只看该作者
两个单片机没有太大的区别,端口数量不一样罢了 可以替换
ID:461957 发表于 2019-1-4 17:12 | 只看该作者
ID:461954 发表于 2019-1-4 17:43 | 只看该作者
51单片机的内存没有52的大,但是基本上差别不是很大,如果你的程序用到的没错不超过4KB的话应该就可以替换
ID:210139 发表于 2019-1-4 19:52 | 只看该作者
52是51的增强型,S52比C51,定时器多一个T2(这个东东强悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中断多2个,多一个看门狗,在掉电、数据指针等方面还有一些改进。 S52的最高外接晶振可以达到33MHz,C51大概只有24MHz。 现在市面上,C51都差不多淘汰了,价格两者接近(可能一样),要买的话,摊主一般会推荐你买S52。
ID:462093 发表于 2019-1-4 21:13 | 只看该作者
S52好点,可以isp在线编程
ID:458954 发表于 2019-1-4 23:16 | 只看该作者
没有差别,只是存储空间大小的差别
ID:462669 发表于 2019-1-5 19:54 | 只看该作者
完全可以,只是大了4K
ID:462580 发表于 2019-1-5 22:05 | 只看该作者
可以换,代码基本上不用修改。
ID:56932 发表于 2019-1-6 00:54 | 只看该作者
完全可以
ID:462916 发表于 2019-1-6 11:07 | 只看该作者
51和52其实差不多
ID:317383 发表于 2019-1-6 15:16 | 只看该作者
c52按照c51来用,不会有问题!
两个相差不大,ROM、RAM存储空间多点和定时器多一个
ID:432823 发表于 2019-1-6 21:30 | 只看该作者
可以的,但要注意AT89S52有3个定时器和二个串口,若用到定时器2,串口2的程序就不能用C51代换了。
ID:463427 发表于 2019-1-7 08:56 | 只看该作者
可以直接替换
ID:426861 发表于 2019-1-7 09:18 | 只看该作者
可以的,52的性能更高,51的程序可以移植
ID:453281 发表于 2019-1-7 09:22 | 只看该作者
可以的
ID:459237 发表于 2019-1-7 10:11 | 只看该作者
可以的,代码都不用改
ID:463598 发表于 2019-1-7 11:51 | 只看该作者
可以的,S51更强而已
ID:434820 发表于 2019-1-7 12:25 | 只看该作者
可以,52是升级版
