查看: 3546|回复: 0
STM32_ILI9341 LCD_SD卡存储串口接收到的数据源码
ID:473081 发表于 2019-1-26 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32_LCD_SD卡存储串口接收到的数据
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "usart2.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "malloc.h"
  7. #include "exfuns.h"
  8. #include "fontupd.h"
  9. #include "flash.h"
  10. #include "mmc_sd.h"
  11. #include "text.h"
  12. #define FILE_MAX_SIZE 512
  13. int main() //主函数
  14. {
  15.         u8 font_updata;
  16.         u8 rxlen;
  17.         u16 i;
  18.         u8 *write_buf=0;
  19.         //u8 *read_buf=0;
  20.         FIL file;  //文件对象
  21.         FRESULT res;
  22.         u16 pointer=0;
  23.         Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置
  24.         delay_init(72);                  //延时初始化
  25.         uart_init(72,9600);        //串口1初始化
  26.         uart2_init(36,9600);//串口2初始化
  27.         LCD_Init();         //初始化LCD
  28.         LCD_Display_Dir(0); //设置LCD显示方向 0竖屏 1横屏
  29.         SPI_Flash_Init();   //初始化Flash
  30.         if(SD_Initialize())
  31.         {
  32.                 LCD_ShowString(0,0,240,16,16,"SD CARD ERROR");
  33.         }
  34.         mem_init(SRAMIN);        //初始化内部内存池
  35.         exfuns_init();                //为fatfs相关变量申请内存
  36.         f_mount(0,fs[0]);         //挂载SD卡
  37.         f_mount(1,fs[1]);         //挂载FLASH
  38.         if(font_init())       //检查字库
  39.         {
  40.                 LCD_ShowString(0,0,240,16,16,"FONT ERROR");
  41.                 LCD_ShowString(0,16,240,16,16,"UPDATA FONT FROM SD CARD...");
  42.                 font_updata=update_font(20,110,16,0);//从SD卡更新
  43.                 while(font_updata)//更新失败
  44.                 {
  45.                         LCD_ShowString(0,32,240,16,16,"UPDATA FONT ERROR");
  46.                 }
  47.                 LCD_ShowString(0,32,240,16,16,"UPDATA FONT SUCCESS");
  48.         }
  49.         Show_Str(0,0,240,16,"程序正常启动",16,0);
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 if(USART2_RX_STA&0X8000)//串口2收到数据了
  53.                 {
  54.                         Show_Str(0,0,240,16,"串口收到数据了",16,0);
  55.                         rxlen=USART2_RX_STA&0X7FFF;        //得到数据长度
  56.                         write_buf=mymalloc(SRAMIN,FILE_MAX_SIZE); //申请FILE_MAX_SIZE字节的空间
  57.
  58.                         for(i=0;i<rxlen;i++)
  59.                         {
  60.                                 write_buf[i]=USART2_RX_BUF[i];
  61.                         }
  62.                         for(i=rxlen;i<FILE_MAX_SIZE;i++)
  63.                         {
  64.                                 write_buf[i]=' ';
  65.                         }
  66.                         LCD_Clear(WHITE);
  67.                         Show_Str(0,16,240,16,write_buf,16,0);
  68.                         //打开文件,如果文件不存在,则创建一个新文件;用此种方式,可以用f_lseek 在文件后追加数据
  69.                         //(读写模式可同时生效)
  70.                         res=f_open(&file, "0:/yiyi.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
  71.                         switch(res)
  72.                         {
  73.                                 case FR_OK:
  74.                                         Show_Str(0,0,240,16,"磁盘正常",16,0);
  75.                                         break;
  76.                                 case FR_INVALID_DRIVE://驱动器号无效
  77.                                         Show_Str(0,0,240,16,"驱动器号无效",16,0);
  78.                                         break;
  79.                                 case FR_NOT_READY://由于驱动器中没有存储介质或任何其他原因,而导致磁盘驱动器无法工作
  80.                                         Show_Str(0,0,240,16,"磁盘驱动器无法工作",16,0);
  81.                                         break;
  82.                                 case FR_DISK_ERR://由于底层磁盘I/O接口函数中的一个错误,而导致该函数失败
  83.                                         Show_Str(0,0,240,16,"底层磁盘I/O错误",16,0);
  84.                                         break;
  85.                                 case FR_NO_PATH:  //找不到该路径
  86.                                         Show_Str(0,0,240,16,"找不到该路径",16,0);
  87.                                         break;
  88.                                 case FR_INVALID_NAME: //文件名无效
  89.                                         Show_Str(0,0,240,16,"文件名无效",16,0);
  90.                                         break;
  91.                                 case FR_NO_FILE: //找不到该文件
  92.                                         Show_Str(0,0,240,16,"找不到该文件",16,0);
  93.                                         break;
  94.                                 case FR_EXIST: //文件已存在
  95.                                          Show_Str(0,0,240,16,"文件已存在",16,0);
  96.                                         break;
  97.                                 default: //其他的为Disk error
  98.                                         Show_Str(0,0,240,16,"其它Disk error",16,0);
  99.                                         break;
  100.                         }
  101.                         pointer=file.fsize; //获得文件大小
  102.                         res=f_lseek(&file,pointer);//移动文件指针
  103.                         res=f_write(&file,write_buf,rxlen,&br);//向文件内写入字符串
  104.                         res=f_close(&file);   //关闭打开的文件
  105.                         myfree(SRAMIN,write_buf);
  106.                         USART2_RX_STA=0; //启动下一次接收
  107.                 }
  108.         }
  109. }
STM32_LCD_SD卡存储串口接收到的数据.rar (140.93 KB, 下载次数: 55)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
