查看: 5690|回复: 23
51单片机能做些什么不是很复杂的设计?求指教
  差不多学完了51,现在有一个开发板,能做一些什么小设计,不是特别复杂的那种,基本的点阵,8位数码管,矩阵独立键盘,AD DA,红外遥控,DS18B20,DS1302,LED灯,12864,一个舵机,一个超声波,一个电机支架。求大神们给点意见,初学51,请多指教!
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:424598 发表于 2019-2-11 09:15 来自触屏版 | 只看该作者
多逛逛淘宝之类的商城,搜电子制作,电子diy,看看别人的作品
ID:475668 发表于 2019-2-11 11:48 | 只看该作者
多看看代码设计相关的书
ID:277550 发表于 2019-2-11 12:58 | 只看该作者
设想一个想法,然后试试实现
ID:473159 发表于 2019-2-11 18:32 | 只看该作者
复杂的你玩不转,简单的你看不上!
参与人数 2黑币 +25 收起 理由
Trump1438 + 10
sheng7533967 + 15
ID:395522 发表于 2019-2-12 14:19 | 只看该作者
我有一个大胆的想法
参与人数 2黑币 +70 收起 理由
Trump1438 + 35 我也来打偿了,你就说吧!
钻牛尖滴刘尖尖 + 35 说出来吧!先给你打偿了
ID:467795 发表于 2019-2-12 15:45 | 只看该作者
软件都是模块化设计,从最简单的开始,两个灯呀就可以,再逐步复杂化,动手写代码前最好先画流程图,想好全局变量、局部变量。
ID:474631 发表于 2019-2-12 19:12 | 只看该作者
试试用矩阵键盘+数码管做一个简易的计算器
ID:432823 发表于 2019-2-13 07:29 | 只看该作者
可用模块化设计思路,先完成1、LED灯,12864显示,2、DS1302时钟+DS18B20温度显示,3、独立键盘等依次加入调试。
ID:269211 发表于 2019-2-13 10:53 | 只看该作者
一般都是从时钟开始
ID:473410 发表于 2019-2-13 11:05 | 只看该作者
yaoji123 发表于 2019-2-13 07:29
可用模块化设计思路,先完成1、LED灯,12864显示,2、DS1302时钟+DS18B20温度显示,3、独立键盘等依次加入 ...
LED显示?是显示什么,还有DS1302和DS18B20是在数码管上显示还是?
ID:451718 发表于 2019-2-13 13:56 | 只看该作者
你真的学完了你提到过的内容了么?   12864的交互显示就够你玩很久了。
ID:303383 发表于 2019-2-13 15:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:476375 发表于 2019-2-14 11:34 | 只看该作者
可以做个万年历
ID:308437 发表于 2019-2-14 12:16 | 只看该作者
去附近的工厂,看他们哪些可以用  单片机代替的活。比如,很简单的  水位监测,(使用超声波测距),然后,当超过溢出值的时候,报警
ID:308437 发表于 2019-2-14 12:18 | 只看该作者
要结合实际生产过程中运用,用传感器代替人的双眼,解放双手。实现自动化------------------大一的时候,实验室老师说的
ID:279997 发表于 2019-2-14 12:33 | 只看该作者
这个就要看你的设计是用作什么了    要求低的就做点小的程序就可以了比如多利用红外遥控控制舵机旋转再在舵机上面放置一个超声波检测  设置在周围实物距离低于某个距离时候报警并且数码管显示相关的距离以及方位
ID:476454 发表于 2019-2-14 13:18 | 只看该作者
你这里面有时钟、温度感应做个自动窗帘吧
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
sheng7533967 + 15
Trump1438 + 35 很给力!
ID:476454 发表于 2019-2-14 13:27 | 只看该作者
做个自动加遥控窗帘,可以根据温度(DS18B20)、时钟(DS1302)、光强(AD DA)自动开关(电机/舵机),也可以遥控开关(红外遥控/矩阵独立键盘),位置可以用超声波检测,还可以显示些温度信息(数码管/12864)
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
sheng7533967 + 10
Trump1438 + 35 回帖助人的奖励!
ID:476476 发表于 2019-2-14 14:17 | 只看该作者
可以做个小车出来
ID:425029 发表于 2019-2-14 14:42 | 只看该作者
1、可以自己先学着用不同的方法实现单个LED定时亮和灭;
ID:449525 发表于 2019-2-14 15:29 | 只看该作者
万年日历适合你,上位机校准什么的
ID:476527 发表于 2019-2-14 15:51 | 只看该作者
我觉得你可以从一个闹钟开始,只需几个简单功能:设置时间,设置闹钟时间,蜂鸣器控制,按键操作
ID:476644 发表于 2019-2-15 09:53 | 只看该作者
做个电子万年历吧
