查看: 3297|回复: 6
什么都是用GPS模块而不是直接在电路上布GPS芯片?
ID:443888 发表于 2019-2-27 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萌新求问下关于GPS的问题,现在是不是直接都是用的GPS模块,而不是用GPS芯片?
ID:158375 发表于 2019-2-27 11:24 | 只看该作者
看你的需要了,有的产品直接用GPS模块,而有的产品用GPS芯片;产品采样的方案不同,用的东西自然不同。
ID:481612 发表于 2019-2-27 17:25 | 只看该作者
是的,采用GPS芯片自己去设计的话会牵扯到射频部分的很多知识,开发周期也会很长,用模块的话一般通过串口就可以按照协议获取到需要的信息
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:193148 发表于 2019-3-4 22:36 | 只看该作者
peizhou58 发表于 2019-2-27 17:25
是的,采用GPS芯片自己去设计的话会牵扯到射频部分的很多知识,开发周期也会很长,用模块的话一般通过串口 ...
ID:482879 发表于 2019-3-5 18:10 | 只看该作者
一般我们自制的都用模块,引脚少。芯片体积比较小,引脚多。各有利弊,看你知识咋样了。芯片比较麻烦,焊接也难。
ID:485055 发表于 2019-3-5 18:17 | 只看该作者
GPS灵敏度-140dBm以下,做到板子上不容易。
