查看: 2749|回复: 0
STC89C52单片机eeprom开机次数检测+DS18B20数码管显示+DS1302的LCD1602时间显示程序
ID:1002955 发表于 2022-4-14 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STC89C52的eeprom开机次数检测+DS18B20数码管显示+DS1302的LCD1602时间显示
一、设计的技术要求:
  1. /***********************************************************************************
  2. ;功能说明:STC89C52开机次数+数码管温度报警+1602时间
  3. ;文件名称:main.c
  4. ;版本号:v1.0.0
  5. ;微处理器:STC89C52
  6. ;编译环境:Keil uVision V4.10
  7. ;作    者:Cui Xinghai
  8. ;创建日期:2022.4.9
  9. ;***********************************************************************************/
  10. #define  _MAIN_C
  11. #include <REG52.H>
  12. #include "config.h"
  13. #include "LCD1602.h"
  14. #include "LedBuzzer.h"
  15. #include "I2C.h"
  16. #include "eeprom.h"
  17. #include "keyboard.h"
  18. #include "DS18B20.h"
  19. #include "DS1302.h"
  20. #include "main.h"
  21. #include <reg52.h>
  22. bit         flag100ms         = 0;          //100ms定时标志
  23. uint8         T0RH                 = 0;    //T0重载值的高字节
  24. uint8         T0RL                  = 0;    //T0重载值的低字节
  25. int         tempalarm          = 26;         //温度蜂鸣器报警初始值
  26. uint8        dat;
  27. extern struct sLedBuff ledBuff; //LED显示缓冲区,默认初值全0,正好达到上电全亮的效果
  28. extern unsigned char code LedChar[]; //数码管显示字符转换表
  29. void main()
  30. {
  31.          uint8 tmr1s = 10;
  32.          uint8 delay = 1;
  33.     EA = 1;       //使能总中断
  34.         ConfigTimer0(1);  //配置T0定时1ms
  35.     ENLED = 0;    //使能U3,选择控制数码管
  36.     ADDR3 = 1;    //因为需要动态改变ADDR0-2的值,所以不需要再初始化了
  37.         dat =E2ReadByte(0x02);    //读取指定地址上的一个字节
  38.         LedNumber();
  39.         if (dat>98) dat =0;
  40.         else ++dat;
  41.         E2WriteByte(0x02, dat);    //再写回到对应的地址上
  42.
  43.     InitLcd1602();    //初始化液晶模块
  44.         Start18B20();     //启动首次温度转换
  45.         BuzzBeep();       //蜂鸣器提示
  46.     while (1)
  47.         {
  48.                  KeyDriver();      //执行按键驱动
  49.                 if (flag100ms)    //每隔100ms执行以下分支
  50.         {
  51.             flag100ms = 0;
  52.                         if (delay > 0)
  53.             {
  54.                 delay--;
  55.                 if (delay == 0)
  56.                 {   //本段代码仅在上电延时后执行一次
  57.                     InitDS1302();  //初始化实时时钟模块
  58.                 }
  59.                 continue;
  60.             }
  61.             ShowRealTime();  //时间显示刷新
  62.             tmr1s++;         //每隔1s执行以下分支
  63.                         if (tmr1s >= 10)
  64.                         {
  65.                                 tmr1s = 0;
  66.                                 RefreshTemp();         //温度刷新显示
  67.                         }
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. /* 开机次数数码管显示 */
  72. void LedNumber()
  73. {
  74.     //以下代码将sec按十进制位从低到高依次提取并转为数码管显示字符
  75.     ledBuff.number[3] = LedChar[16];
  76.     ledBuff.number[4] = LedChar[dat%10];
  77.     ledBuff.number[5] = LedChar[dat/10%10];
  78. }
  79. /* 温度刷新函数,读取当前温度并根据需要刷新液晶显示 */
  80. void RefreshTemp()
  81. {
  82.     int16 temp;
  83.     int intT, decT;  //温度值的整数和小数部分
  84.     static int16 backup = 32767;  //保证首次执行时必定刷新
  85.
  86.     Get18B20Temp(&temp); //获取当前温度值
  87.     Start18B20();        //启动下一次转换
  88.     intT = temp >> 4;             //分离出温度值整数部分
  89.     decT = temp & 0xF;            //0x0000 0000 0000 1111分离出温度值小数部分
  90.     temp_alarm(&intT);
  91.         if (backup != temp)  //温度变化时刷新液晶显示
  92.     {
  93.         ledBuff.number[2] = LedChar[intT/10] ;  //十位转为ASCII码
  94.         ledBuff.number[1] = LedChar[intT%10] & 0x7f ;  //个位转为ASCII码
  95.         ledBuff.number[0] = LedChar[(decT*10) / 16];
  96.         backup = temp;             //刷新上次温度值
  97.         }
  98. }
  99. /*温度蜂鸣器报警指示*/
  100. void temp_alarm( int *TEMP)
  101. {
  102.           if(*TEMP >= tempalarm)
  103.           {
  104.             BuzzBeep();
  105.           }
  106.           else
  107.           {
  108.             BUZZER = 1;        //蜂鸣器静音
  109.           }
  110. }
  111. /* 将一个字节按十六进制格式显示到屏幕上,(x,y)-屏幕起始坐标,byt-待显示字节 */
  112. void ShowHexByte(uint8 x, uint8 y, uint8 byt)
  113. {
  114.     uint8 tmp;
  115.     uint8 str[4];
  116.
  117.     //高四位转为十六进制字符
  118.     tmp = byt >> 4;
  119.     if (tmp <= 9)
  120.         str[0] = tmp + '0';
  121.     else
  122.         str[0] = tmp - 10 + 'A';
  123.     //低四位转为十六进制字符
  124.     tmp = byt & 0x0F;
  125.     if (tmp <= 9)
  126.         str[1] = tmp + '0';
  127.     else
  128.         str[1] = tmp - 10 + 'A';
  129.     //添加结束符并显示到液晶
  130.     str[2] = '\0';
  131.     LcdShowStr(x, y, str);
  132. }
  133. /* 读取DS1302时间,显示在液晶屏上 */
  134. void ShowRealTime()
  135. {
  136.     struct sTime buf;
  137.     static struct sTime pdata bkp = {0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA};
  138.     GetRealTime(&buf);
  139.         if (bkp.year != buf.year)  //年变化时刷新显示
  140.     {
  141.         ShowHexByte(3, 0, buf.year);
  142.         bkp.year = buf.year;
  143.     }
  144.         if (bkp.mon != buf.mon)  //月变化时刷新显示
  145.     {
  146.         ShowHexByte(0, 1, buf.mon);
  147.         bkp.mon = buf.mon;
  148.     }
  149.         if (bkp.day != buf.day)  //月变化时刷新显示
  150.     {
  151.         ShowHexByte(3, 1, buf.day);
  152.         bkp.day = buf.day;
  153.     }
  154.     if (bkp.hour != buf.hour)  //小时变化时刷新显示
  155.     {
  156.         ShowHexByte(8, 1, buf.hour);
  157.         bkp.hour = buf.hour;
  158.     }
  159.     if (bkp.min != buf.min)  //分钟变化时刷新显示
  160.     {
  161.         ShowHexByte(11, 1, buf.min);
  162.         bkp.min = buf.min;
  163.     }
  164.     if (bkp.sec != buf.sec)  //秒变化时刷新显示
  165.     {
  166.         ShowHexByte(14, 1, buf.sec);
  167.         bkp.sec = buf.sec;
  168.     }
  169. }
  170. /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
  171. void ConfigTimer0(uint16 ms)
  172. {
  173.     uint32 tmp;
  174.
  175.     tmp = (SYS_MCLK*ms)/1000; //计算所需的计数值
  176.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  177.     tmp = tmp + 33;           //补偿中断响应延时造成的误差
  178.     T0RH = (uint8)(tmp>>8);   //定时器重载值拆分为高低字节
  179.     T0RL = (uint8)tmp;
  180.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  181.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  182.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  183.     TL0 = T0RL;
  184.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  185.     TR0 = 1;        //启动T0
  186. }
  187. /* T0中断服务函数,实现系统定时和按键扫描 */
  188. void InterruptTimer0() interrupt 1
  189. {
  190.     static uint8 tmr100ms = 0;
  191.
  192.     TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  193.     TL0 = T0RL;
  194.     BuzzCtrl();  //蜂鸣器发声控制
  195.     LedScan();   //执行LED扫描
  196. //    KeyScan();   //执行按键扫描
  197.     tmr100ms++;  //定时100ms
  198.     if (tmr100ms >= 100)
  199.     {
  200.         tmr100ms = 0;
  201.         flag100ms = 1;
  202.     }
  203. }
二、附件内容
三、文件附件
Keil代码下载:
STC89C52-BOOT.zip (833.77 KB, 下载次数: 35)
下载2:https://github.com/cuixh11/STC89C52-BOOT
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 共享资料的黑币奖励!
