查看: 3113|回复: 0
MTK6582模块如何采用USER版本调试
Android的log信息分为内核空间和用户空间中LOG,查看用户空间(也就是app等上层的log)的log直接用logcat就可以了,如果想过滤一些信息就用adb shell "logcat | grep -E 'log_xxx|log_aaa'"命令,这样log只会显示含有log_aaa和log_xxx的log信息了。上层的log信息大家基本都会查看,我们这里就只说用adb查看内核的log信息,毕竟如果接个串口线来查看log,有时候确实麻烦
褀联智能科技提供
1、执行dmesg命令,可以查看全部消息。如果想把log信息保存到文件,可以用adb shell dmesg >D:/Kernel.log.
2、adb shell 然后执行 cat /proc/kmsg 程序里面用printk函数打印的信息会显示出来。用cat /proc/kmsg命令打印出来的信息跟与dmesg 有不同, 第一次执行/proc/kmsg 打印到当前时间的所有内核信息,再次执行cat /proc/kmsg,不会再打印已经打印的信息,只打印上一次执行之后打印出来的新的信息
