查看: 10866|回复: 13
外部中断INT0、INT1头上加个横线是什么意思?
ID:80909 发表于 2015-5-31 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断INT0、INT1头上加个横线是什么意思?偶是初学者,啥都不懂啊,求解答,还有大神们推荐1-2本好书,讲解详细易懂的那种。谢谢
ID:1 发表于 2015-6-1 00:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
INT0、INT1头上加个横线是表示低有效。
ID:74245 发表于 2015-6-1 08:49 | 显示全部楼层
引脚名字上面有一横线是代表低电平有效,如rest引脚上有横线就代表低电平才能复位,同理int上有横线则代表低电平或者下降沿才能触发中断。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81719 发表于 2015-6-1 09:26 | 显示全部楼层
表示该引脚信号是在低电平时有效,既是触发中断!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80823 发表于 2015-6-1 12:36 | 显示全部楼层
低电平有效
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81746 发表于 2015-6-1 14:20 | 显示全部楼层
INT0、INT1头上加个横线是表示低电平有效,即可触发中断。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81747 发表于 2015-6-1 14:29 | 显示全部楼层
加横线的意思是在低电平时有效,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2016-12-31 12:38 | 显示全部楼层
低电平有效
ID:80909 发表于 2019-3-22 10:45 | 显示全部楼层
谢谢谢谢啊
ID:496034 发表于 2019-3-22 12:23 | 显示全部楼层
表示该引脚信号是在低电平时有效
ID:501535 发表于 2019-4-2 11:14 | 显示全部楼层
低电平有效
ID:16806 发表于 2019-4-2 13:19 | 显示全部楼层
表明该引脚的触发方式是低电平
ID:504761 发表于 2019-4-4 13:52 | 显示全部楼层
意思是低电平有效
ID:475914 发表于 2019-4-5 09:13 | 显示全部楼层
上面加个横线是表示低有效,建议先把基础的学会吧
