查看: 2297|回复: 3
为什么这个单片机程序百位只显示到2就置0了
ID:145387 发表于 2019-2-6 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚学习单片机还没入门搞不懂这个程序,各位大神帮我看看。谢谢!
单片机源程序:
  1. #include<STC15W408AS.h>
  2. #include<tm1650.h>
  3. //#define uchar unsigned char
  4. //#define uint unsigned int
  5. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  6. typedef unsigned char u8;
  7. uchar CODE [10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9显示代码
  8. u16 s;
  9. u8 sec,mb[4];
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函 数 名         : Timer0Init
  12. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  13. * 输    入         : 无
  14. * 输    出         : 无
  15. *******************************************************************************/
  16. void Timer0Init()
  17. {
  18.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  19.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  20.         TL0=0X18;
  21.         TR0=1;//打开定时器
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 数 名         : delay
  25. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  26. *******************************************************************************/
  27. void delay(u16 i)
  28. {
  29.         while(i--);
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 数 名         : DigDisplay
  33. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描4个数码管显示
  34. *******************************************************************************/
  35. void DigDisplay()
  36. {
  37.         u8 i;
  38.         for(i=0;i<4;i++)
  39.         {
  40.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  41.                 {
  42.                         case(0):
  43.                                 TM1650_Set(0x6E,CODE[mb[i]]); break;//显示第0位
  44.                         case(1):
  45.                                 TM1650_Set(0x6C,CODE[mb[i]]); break;//显示第1位
  46.                         case(2):
  47.                                 TM1650_Set(0x6A,CODE[mb[i]]); break;//显示第2位
  48.                         case(3):
  49.                                 TM1650_Set(0x68,CODE[mb[i]]); break;//显示第3位
  50.                 }
  51.
  52.         }
  53. }
  54. /*******************************************************************************
  55. * 函 数 名       : main
  56. * 函数功能                 : 主函数
  57. * 输    入       : 无
  58. * 输    出             : 无
  59. *******************************************************************************/
  60. void main()
  61. {
  62.    TM1650_Set(0x48,0x51);//初始化为5级灰度,开显示
  63.         Timer0Init();
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                 if(TF0==1)
  67.                 {
  68.                         TF0=0;
  69.                         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  70.                         TL0=0X18;
  71.                         s++;
  72.                 }
  73.                 if(s==10)                 //到达1s时间
  74.                 {
  75.                         s=0;
  76.                         sec++;
  77.                         if(sec==1000)sec=0;         //计时到100秒后重新开始
  78.                 }
  79.
  80.                 mb[0]=sec%10;                 //秒表计数个位
  81.                 mb[1]=sec%100/10;          //秒表计数十位
  82.                 mb[2]=sec%1000/100;     //秒表计数百位
  83.                 mb[3]=sec%10000/1000;  //秒表计数千位
  84.                 DigDisplay();
  85.         }
  86. }
ID:213173 发表于 2019-2-7 08:08 | 只看该作者
你定义u8 sec,mb[4];
sec最大只能计数255.
ID:472325 发表于 2019-2-7 12:07 | 只看该作者
是啊,你的类型定错了,取值范围当然就不够了,将u8再改成u16试试
参与人数 4黑币 +97 收起 理由
areyouok + 35
找人PK + 12
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15
ID:145387 发表于 2019-4-6 13:18 | 只看该作者
谢谢谢!改好了。
