查看: 3277|回复: 4
电源上这种mos管的接法有何作用?
ID:195836 发表于 2019-4-9 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个V7.不管mos管是否导通,都可以通过体二极管向左端输入电压。然后注意到栅极似乎是一个电荷泵,还有考虑电源电压不稳定这两点,请大佬指点一下这个V7有哪些作用!
ID:310519 发表于 2019-4-9 11:32 | 显示全部楼层
像是防反接。
ID:195836 发表于 2019-4-9 14:32 | 显示全部楼层
能说具体些嘛。电源那边反接不可能。这种应用似乎很多
ID:310519 发表于 2019-4-9 18:56 | 显示全部楼层
只是像,毕竟我只见过防反接这样用法。
可能24V+是接电源的?或是画反了?
ID:195836 发表于 2019-4-10 09:00 | 显示全部楼层
diy1997 发表于 2019-4-9 18:56
只是像,毕竟我只见过防反接这样用法。
可能24V+是接电源的?或是画反了?
因为这个用法是正确的,我直接在人家成熟的控制器上抄板就是这样。而且见得很多。。所以不会是画反了
