查看: 6757|回复: 9
基于TM1637的数码管控制
ID:305552 发表于 2018-4-10 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit SCL=P1^2;
sbit SDA=P1^3;
unsigned char t,shi,ge,bai,dadt;
unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77};
LCD WRITE 模式 连续写入数据
*IIC_delay
void init()
    TMOD=0X01;
    TH0=(65535-50000)/256;
    TL0=(65535-50000)%256;
    ET0=1;
    EA=1;
    TR0=1;
void IIC_delay(void)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<20;i++) _nop_();
启动IIC
void start_IIC(void)
    SCL=1; //给芯片发送开始信号
    SDA=1;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=0; //开始信号传送完
    IIC_delay();
停止IIC
void stop_IIC(void)
    SCL=0;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=1;
    IIC_delay();
    SDA=1;
void ack_IIC()
    SCL=0;
    _nop_();_nop_();_nop_();
    while(SDA);
    SCL=1;
    SCL=0;
写一个字节数据
void WriteByte(unsigned char WriteData)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
        SCL=0;
        IIC_delay();
        WriteData=WriteData>>1;
        SDA=CY;
        IIC_delay();
        SCL=1;
        IIC_delay();
//8位数据传送完
    ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
写一字节数据到LEDSROM
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
    start_IIC(); //调用开始信号
    WriteByte(addr); //写起始地址命令(0C0H),地址00H单元。
    WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
    stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
分开写数据到LED
void xsled(void)
    SDA=1;
    SCL=1;
    WriteByte(0x44);//写命令40H(数据设置)
    write_LEDSROM(0xC0,0x00); //第一个数码管
    write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[bai]);  //第二个数码管
    write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[shi]); //第三个数码管
    write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[ge]);//第四个数码管
    IIC_delay();
    WriteByte(0x8a); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
void jisuan()
    bai=dadt/100;
    shi=dadt/10%10;
    ge=dadt%10;
    //P1=0xff;
    init();
        jisuan();
        xsled();
        if(t==20)
            t=0;
            dadt++;
            if(dadt==1000)
                dadt=0;
void T0_time() interrupt 1
    t++;
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:61349 发表于 2018-7-28 03:22 | 只看该作者
程序测试顺利通过,采用的写 SRAM 数据固定地址模式
ID:91580 发表于 2018-9-17 14:40 | 只看该作者
我也测试通过,感谢楼主!
ID:404720 发表于 2018-11-24 22:11 | 只看该作者
请问为什么只能到255好像,应该改哪里才能到9999
ID:358930 发表于 2018-11-25 03:15 来自触屏版 | 只看该作者
unsigned uint t,shi,ge,bai,dadt;定意就是最大255这样改下就大了,大约65536能够吧。不能大,慢慢思考吧。
ID:358930 发表于 2018-11-25 08:58 | 只看该作者
其实我开始的时候学单片也是这样,不想去看那些不相干的定义,总想着主程序编译通过才是王道,其实真正能写的人不多,也没精力每个器件都自己写驱动,借下别人的也没啥问题,但问题来了,读懂别人的程序成了最大的问题,所以阅读理解才是学习路上成功的天梯,直通创造的核心。古人云:熟读唐诗三百首,(不说啦)。写程序还是一件严谨的事吗。当我学会说话,才可能歌唱,当我读懂别人,才可能创造超越…………
ID:404720 发表于 2018-11-25 10:14 | 只看该作者
冰冰洁洁 发表于 2018-11-25 08:58
其实我开始的时候学单片也是这样,不想去看那些不相干的定义,总想着主程序编译通过才是王道,其实真正能写 ...
很有见解!!同
ID:16255 发表于 2018-11-25 14:13 | 只看该作者
受教了,谢谢
ID:424598 发表于 2018-11-26 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
代码不错。看能不能和我的红外定时器结合
ID:342294 发表于 2026-6-16 16:23 | 只看该作者
测试通过  谢谢楼主
