查看: 32741|回复: 50
成功修复女同事手机TF(micro SD)卡经历
ID:282850 发表于 2018-4-27 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF卡是手机内最多的外置存储卡,数码相机用SD卡相对较多,TF卡(micro SD)较少。去年办公室女同事的手机TF卡提示出错,不能读写数据,插电脑上能读出盘符及少量几个文件,再读时就出错。具体错误信息不记得了。女同事对坏TF卡的要求是要拷贝出所有相片,其它无所谓。
从TF卡的表现来看,并非完全坏,当时心里有了一个修理方案,口头答应她“死马当活马医,试试看,不一定能修好”。
带回家里电脑上,再试着读取TF卡,还是故障如初,检索目录就出错。
TF卡非常小而且薄,拆开处理是不大可能的。按原来的思路,打开热风焊台,TF卡金手指面向下,在无金手指的面上涂较多热风焊专用助焊膏,用热风吹了几十秒。上电脑再读,目录没问题,拷贝照片,10多张照片后,出错。再次上热风,吹了不到一分钟。上电脑读取,拷贝完所有照片。至此,修复完成。同事说这卡不要了,可以理解,此卡现在还在我处,只是我也没使用,毕竟TF卡不贵,贵的是数据,可靠性很重要。
谨于此经验献给51黑论坛的同好,祝你们的手机卡永远不坏。
参与人数 5黑币 +78 收起 理由
sung1997 + 2 很给力!
yousunny + 20 很给力!
ch7602 + 3 很给力!
muzhi + 3 还可以烤??下次试试
ID:753570 发表于 2020-5-28 22:28 | 显示全部楼层
f556 发表于 2018-4-27 17:00
忘了我的分析与设想:
    热风焊本来是焊接、拆焊用的,TF用热风烤的目的是想让卡内芯片引脚与基板、金手 ...
可以,学到了
ID:282850 发表于 2020-5-27 10:59 | 显示全部楼层
hashjkxkj 发表于 2020-5-22 15:07
这个是啥原理哈哈哈,一吹就好啦?
见地板、27楼说明
ID:728732 发表于 2020-5-22 15:07 | 显示全部楼层
这个是啥原理哈哈哈,一吹就好啦?
ID:187802 发表于 2020-5-21 18:31 | 显示全部楼层
涨见识了,多谢分享。
ID:600952 发表于 2020-4-25 14:31 | 显示全部楼层
TF卡质量不好的貌似是容易坏,学到了,还可以烤,感谢分享!!!
ID:217720 发表于 2020-4-2 08:00 | 显示全部楼层
aaaa11299 发表于 2018-10-18 17:14
估计是芯片里面接触不好,上次我们修理一个显示屏,我看到修理商也是在一个芯片上面涂助焊膏,也是热风枪烘 ...
这个情况感觉是芯片里面邦定出问题了吧
ID:719626 发表于 2020-3-31 16:47 | 显示全部楼层
不知道是不是就是PCB
ID:254832 发表于 2020-3-29 18:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2018-5-10 10:15
我有一个64G的TF只能读,不能写。用了很多修复软件也没有修复。不知道怎么回事,只能放那了。
下载量产工具低格一下
ID:630491 发表于 2020-3-28 14:11 | 显示全部楼层
你的卡片是不是放在sd卡适配器里了?sd卡适配器是带写保护的
ID:378732 发表于 2019-12-19 14:16 | 显示全部楼层
还有这加事。
ID:632343 发表于 2019-12-11 22:31 | 显示全部楼层
我的一长TF卡出问题了,说什么无法格式化等等。直接让它下岗了~
ID:645496 发表于 2019-11-22 06:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:630332 发表于 2019-11-9 12:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
涨见识了,多谢分享。
ID:266802 发表于 2019-10-8 17:01 | 显示全部楼层
wangi51hei 发表于 2018-7-13 04:18
思路不错,LCD的连接排线接触不良也可以烤吗
可以考虑用一个刀头或马蹄头的烙铁把屏线按在屏幕上对齐,然后烫一遍,我试过,好呀
ID:486033 发表于 2019-3-31 10:25 | 显示全部楼层
经验之谈,应急救数据是可以的!谢谢
ID:498632 发表于 2019-3-27 17:37 | 显示全部楼层
这样也行,楼主厉害,以后要多动脑筋了
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
f556 + 9 回帖助人的奖励!
ID:471632 发表于 2019-2-27 09:03 | 显示全部楼层
把女同事后面的字去掉才叫牛!
ID:476140 发表于 2019-2-14 11:51 | 显示全部楼层
没有融化掉啊
ID:280298 发表于 2018-10-30 18:10 | 显示全部楼层
这样也行,最近正考虑入个128G的TF卡,只是没有确切的寿命数据……
ID:416917 发表于 2018-10-28 21:16 | 显示全部楼层
ljxmling 发表于 2018-10-24 16:17
tf卡不是塑料的吗,焊锡熔了不是很高温度吗,不会变坏?
控制好温度,一般300度以内 不要吹太久就没事
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
f556 + 15 回帖助人的奖励!
ID:416917 发表于 2018-10-28 21:14 | 显示全部楼层
我的数码相机用的SD卡,老显示卡锁定,拍不了照片。放读卡器一切正常。后来拆开相机卡槽有一脚虚焊补焊后一切正常。
ID:412169 发表于 2018-10-24 16:17 | 显示全部楼层
ID:227276 发表于 2018-10-24 14:47 | 显示全部楼层
确实一个不错的方法!
ID:413268 发表于 2018-10-21 20:29 | 显示全部楼层
厉害,改天试试手头坏掉的卡
ID:346929 发表于 2018-10-18 17:14 | 显示全部楼层
估计是芯片里面接触不好,上次我们修理一个显示屏,我看到修理商也是在一个芯片上面涂助焊膏,也是热风枪烘烤一会,结果显示器就好了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:408262 发表于 2018-10-11 20:09 | 显示全部楼层
厉害,学习了
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
f556 + 9 回帖助人的奖励!
ID:395350 发表于 2018-9-29 10:38 | 显示全部楼层
TF卡中的女同事更加重要
ID:399179 发表于 2018-9-27 14:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:402343 发表于 2018-9-25 19:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:397935 发表于 2018-9-14 16:10 | 显示全部楼层
其实修卡的目地是好奇心太强了
ID:282850 发表于 2018-9-5 11:16 | 显示全部楼层
LCD排线有专用的烙铁焊接头,T形,我买过一个,还没有使用过。烙铁头上有橡胶,不明白胶能耐高温。另外LCD线是耐温的,如果有一部分金手指上外露,可以直接用烙铁焊金手指。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:391561 发表于 2018-8-30 12:17 | 显示全部楼层
学习了!
ID:367078 发表于 2018-8-27 17:04 | 显示全部楼层
感谢经验分享,学习了
参与人数 1黑币 +11 收起 理由
f556 + 11 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-8-27 10:11 | 显示全部楼层
生活需要这样帅气的人
ID:86450 发表于 2018-8-27 07:55 | 显示全部楼层
学习经验分享!
ID:378745 发表于 2018-7-28 13:15 | 显示全部楼层
原理是什么,接触不良?
ID:60026 发表于 2018-7-23 08:35 | 显示全部楼层
学习经验分享!
ID:376678 发表于 2018-7-21 18:32 | 显示全部楼层
还有这样的好事,支持一下!
