查看: 10614|回复: 5
单片机C语言错误C141:syntax error near 'void'请大家帮忙看下程序,谢谢
ID:512069 发表于 2019-4-15 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg52.h"
sbit DQ=P1^4;        //温度数据口
sbit wx1=P2^4;       //位选1
sbit wx2=P2^5;       //位选2
sbit wx3=P2^6;       //位选3
sbit wx4=P2^7;       //位选4
sbit sd=P1^2;       //范围与显示开关        =1       范围
sbit sj=P1^3;       //上下界切换         =1        上限
sbit ss=P2^2;        //     加1
sbit xj=P2^3;       //     减1
sbit bjs=P1^0;       //  上限报警
sbit bjx=P1^1;     //
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
unsigned int  sx=30;
unsigned int  xx=20;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,                //共阳数码管
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延时程序*******/
void delay1(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m)     //温度延时程序
while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ复位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延时
DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;          //拉高总线
delay(4);
x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;   //
delay(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
DQ = dat&0x01;   //数据的最低位先写入
delay(5); //60us到120us延时
DQ = 1;
dat>>=1; //从最低位到最高位传入
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
unsigned char a=0;
unsigned  b=0;
unsigned  t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);    // 跳过读序号列号的操作/
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(5);       // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度/
delay(5);
a=ReadOneChar();    //读取温度值低位  /
b=ReadOneChar();      //读取温度值高位    /
temp1=b<<4;            //高8位中后三位数的值
temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值   temp1室温整数值
temp2=a&0x0f;             //小数的值
temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得 实际温度值    zhenshu
xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示   xs小数    xiaoshud wenduxianshi()
wx1=1;
P0=table[temp/10];             //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[temp%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[xs%10];      //显示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[12];          //显示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void msxxianshi()
wx1=1;
P0=table[sx/10];             //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[sx%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
elay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[12];      //显示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[5];          //显示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void xxxianshi()
wx1=1;
P0=table[xx/10];             //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[xx%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
delay1(1);
wx4=0;
void dsx()
if(ss==0){sx=sx+1;}
if(xj==0) {sx=sx-1;}
void dxx()
if(ss==0){ delay1(5);if(ss==1)xx=xx+1;};        //仿真时未写触发沿         改动了
if(xj==0){ delay1(5);if(xj==1)xx=xx-1; };
void alarm()
{if(temp>sx)bjs=0;
if(temp<xx)bjx=0;
void normal()
{if(xx<temp)bjx=1;
if(sx>temp)bjs=1;
{ if(sd==1){ if(sj==1){sxxianshi();dsx();};
if(sj==0)    {xxxianshi();dxx();};
if(sd==0) {
ReadTemperature();
wenduxianshi();
alarm();
normal();
ID:424598 发表于 2019-4-15 23:45 来自触屏版 | 只看该作者
报错时有行数的。也有指出哪个错误。双击报错信息可找到相关行。至少我看到你有一句是错的elay1(1);    漏了个d
ID:337069 发表于 2019-4-15 23:55 | 只看该作者
void ReadTemperature()    少  }
ID:479009 发表于 2019-4-16 00:58 | 只看该作者
void msxxianshi()
wx1=1;
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
delay1(1);
插入红字的编译通过
ID:160725 发表于 2019-4-16 09:05 | 只看该作者
错误至少有两处,说明写代码的好习惯还没有养成
ID:512069 发表于 2019-4-16 21:31 | 只看该作者
Ahchi 发表于 2019-4-16 00:58
void msxxianshi()
您好,改了程序,编译通过,但是仿真的时候蜂鸣器不响
