查看: 7247|回复: 14
为什么我的单片机程序总是在第八行出现missing';'before''
ID:403593 发表于 2019-4-16 16:59 | 只看该作者
u8是什么,你都没有定义
ID:213173 发表于 2019-4-16 17:07 | 只看该作者
#define uchar unsigned char 改成 #define u8 unsigned char
ID:10947 发表于 2019-4-16 17:13 | 只看该作者
书写格式不对吧
ID:94031 发表于 2019-4-16 17:20 | 只看该作者
u8 没有定义
ID:423511 发表于 2019-4-17 09:00 | 只看该作者
把u8都改为uchar
ID:503149 发表于 2019-4-17 10:25 | 只看该作者
你要typedef 定义uchar为u8,
ID:490607 发表于 2019-4-17 14:38 | 只看该作者
应该就是定义和引用前后不一致,把u8改成uchar试一下吧
ID:52944 发表于 2019-4-17 17:24 | 只看该作者
上下定义不一样,u8改为uchar
ID:515219 发表于 2019-4-18 09:49 | 只看该作者
你没有定义u8,所以u8是不存在的,不能用
ID:425268 发表于 2019-4-19 20:03 | 只看该作者
u8没有定义   用uchar
ID:505337 发表于 2019-4-23 13:31 来自触屏版 | 只看该作者
没有定义
ID:519756 发表于 2019-4-23 17:10 | 只看该作者
u8没定义,可以改为uchar;或者在第8行前加入#define u8  unsigned char
ID:356526 发表于 2019-4-23 17:31 来自触屏版 | 只看该作者
u8改成uchar
ID:519714 发表于 2019-4-23 17:36 | 只看该作者
没有定义u8
