查看: 8953|回复: 16
单片机如何使数码管同时点亮4个,不闪烁 求帮助
ID:516588 发表于 2019-4-19 17:55 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:434390 发表于 2019-4-19 18:25 | 只看该作者
如图所示
ID:434390 发表于 2019-4-19 18:28 | 只看该作者
如图示
ID:516643 发表于 2019-4-19 19:14 | 只看该作者
使用三极管驱动
ID:511857 发表于 2019-4-19 20:43 | 只看该作者
减少延长的时间,就是delayms()里面的数值,使扫描的时间大于人肉眼可分辨时间24ms,就不会看到闪烁了
ID:516729 发表于 2019-4-19 21:04 | 只看该作者
改一下位选;比如你要前四个显示就WE=1;P0=0xf0;WE=0;这样写
ID:516729 发表于 2019-4-19 21:08 | 只看该作者
你把位选改一下就行,比如让数码管前四个显示就改成WE=1;P0=0xf0;WE=0;
ID:462827 发表于 2019-4-20 01:57 | 只看该作者
起个循环轮流显示各个数码管,延时要合理,这样就行了。
ID:488223 发表于 2019-4-20 08:54 | 只看该作者
每一次发送数据都是11111111,然后位选循环,人眼看起来就是同时发光了
ID:160500 发表于 2019-4-20 10:11 | 只看该作者
不闪烁的标准是啥?没有说清楚。完全不闪,只能静态驱动,占用IO口多。动态的不闪,只是看起来不闪。
ID:276442 发表于 2019-4-20 11:04 | 只看该作者
静态扫描就能不闪,动态扫描在闪,只是闪的快,人眼看不出来,你数码管闪烁的原因是因为延时太长
ID:425268 发表于 2019-4-20 11:33 | 只看该作者
动态显示吧  延迟低一点就好了
ID:517022 发表于 2019-4-20 12:11 | 只看该作者
你这给的信息有点少,是啥不闪啊,是肉眼看不出来就行还是纯粹不闪啊
ID:88896 发表于 2019-4-20 13:40 | 只看该作者
加译码电路
ID:395068 发表于 2019-4-24 09:54 | 只看该作者
你要是静态扫描的话是不会闪的,动态的话延时时间小一点,加上消隐就可以了
ID:520227 发表于 2019-4-24 10:50 | 只看该作者
应该是延时设置不合理
ID:353926 发表于 2019-4-24 11:27 | 只看该作者
一种是静态显示,另一种是动态显示,不过动态显示延时要小,人眼可以分辨不出
