查看: 2148|回复: 3
RCC电路的思考与分析
ID:518386 发表于 2019-4-23 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开这个贴之前,我想了很久,要不要拿出来计论这个问题...........
我希望大家以客观的态度来看这次的分析,仪器设备有限,如果有不对的地方,可以拿出来讨论,但是希望心态要好。
前言:
Rcc算是一个“历史”悠久的电路了,从事开关电源开发的每个工程师,都会遇到。可是原理,很多人还都是一知半解,有人真的想问懂吗?还是有人懂了,不想说而以........
但是到了今天,一个驱动IC,都可以做到0.5元的时候,我想大家可以拿出看己知道的,来分享下。
好了费话少说了,先看图
上图是精简后的RCC电路,这是原型,弄成这样,主要是便于分析。
分析:
1.启动:DC+ -R1-Q1 be-R6-地
2.导通:Q1有电流流过后,TIC产生感应电压:上 “+”下 “-”,TIC “+” -R3-C3-Q1 be-R6-地,这一过程形成正激过程,三极管饱和导通,C3被这一过程进行了充电左“+"右“-”
3.导通时间:导通时间:Q1饱和后,TIA中的电流线性上升,当T1接近于饱和时,T1C的感应电压会下降,C3的充电电流会减小,流过Q1 be的电流也会减小,这样会使Q1 退回放大区,
(分两种情况分析:1.当C3上电压高于TIC时(0-0.5V时),Q1关断;
2.当Q1退回放大区后,流过T1A的电流会减小,由于电感的特性,各绕组的极性会反转。T1C 出现上”-”下“+”,TIC上的这电压与C3左“+”右“-”的电压串起来加在Q1 be上,让Q1迅速关断,(这是一个雪崩过程时间极短))
4.电路截止:导通持续时间的结速时,Q1开如截止
5.截止时间:这是主要计论的问题
好了,这次的分析,先到这里,由于时间有点长了,有些分析记录,有点忘了,现在一看,一边回忆......
这些公析,是我一边测试,一边思考出来的,有不对的地方,希望大家有实测证据,个人不接受空口白谈........
大家都是分配在各个公司,也有不少好的仪器设备,应该都有能力测试的出来,
本人公司条件有限.......,只能做到这个程度,希望有兴趣,多多参与。
个人对第三项,饱和导通,到截止的一个过程,有点不太满意,希望有条件,可以测下,分析,提供下测试数据。如果进展顺利的话,我会继续放入分析数据。包括测试波形
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
大家给点意见啊
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
areyouok + 1 自以为是,不足相论
ID:512474 发表于 2019-4-28 08:50 | 显示全部楼层
楼主图呢,没图全靠想象有点难啊
ID:158375 发表于 2019-4-28 08:59 | 显示全部楼层
讨论?
你的图在哪啊,自己的脑子里吗?
