查看: 1743|回复: 0
帮忙看一下单片机函数调用是否正确?
ID:469310 发表于 2019-5-5 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件里的anjian.c文件调用其他.c文件出现一些情况,各位大神帮忙看一下下面是anjian.c文件
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "LCD.h"
#define uint unsigned int                 //宏定义无符号整型数据
#define uchar unsigned char  //宏定义无符号字符型数?
uchar key=0;                           //定义键值全局变量
void keyscan()                              //按键扫描程序
             static bit sign=0;                   //按键有效标志
        static uint count=0;                //消抖计数变量
        uchar num=0;                           //临时变量
        P2=0xf0;                               //赋值P2 1111 0000
        if(P2!=0xf0)                         //检测有按键按下
                count++;                           //消抖计数
                if((count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根据主循环周期调整约10~20ms
                        sign=1;                                //按键有效标志置1
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx 0000,x为0或1
                        num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
                        P2=num;               //赋值P2xxxx 1111
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 1; break;
                                case 0xde: key= 2; break;
                                case 0xbe: key= 3; break;
                                case 0x7e: key= 4; break;
                                case 0xed: key= 5; break;
                                case 0xdd: key= 6; break;
                                case 0xbd: key= 7; break;
                                case 0x7d: key= 8; break;
                                case 0xeb: key= 9; break;
                                case 0xdb: key=10; break;
                                case 0xbb: key=11; break;
                                case 0x7b: key=12; break;
                                case 0xe7: key=13; break;
                                case 0xd7: key=14; break;
                                case 0xb7: key=15; break;
                                case 0x77: key=16; break;
        else         //键抬起
                sign=0;  //按键有效标志清0
                count=0;   //消抖计数清0
} GPS相关程序.rar (107.09 KB, 下载次数: 5)
