查看: 6756|回复: 4
单片机+1602+矩阵按键 门禁系统Proteus仿真程序
ID:293363 发表于 2019-6-28 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此程序是基于清翔电子开发板编写的,已测试通过,此程序并目前只完成了密码锁功能,还没有完成用户房间号码比对,发这个帖子初衷是为了给正在学习密码锁的同学们一个思路,代码有详细注释,适合初学者借鉴,大神勿喷
疯狂提示:用户房间号的匹配使用138译码器
  |                 第1列  第2列 第3列 第4列 |
  |第1行    0           1     2          3              |
  |第2行    4         5     6      7              |         初始密码:123456
  |第3行    8        9    10    11              |
  |第4行   12     13    14    15              |
1.密码只有6位 123456
2.按键10:  开锁按键:
                  输入6位密码后按下开锁按键,开始比对存储的密码,正确则打开电磁锁
                  否则提示错误次数,输错3次锁定键盘10S,并且报警,10S后才能重新输入
3.按键11:  上锁按键:
                  无论处于任何状态,按下上锁按键后,关闭电磁锁,清除输入的数值
4.按键12:  更改密码:
                  合法用户按下修改密码按键显示New Password提示用户输入新密码
                  否则显示No Rights !提示操作错误
5.按键13:  保存密码:
                 合法用户输入新密码后按下保存密码,显示 Saving...... 提示保存密码中.....
                 然后显示 save successful   提示保存成功
                 显示  ^_^  ^_^  ^_^        提示更改密码成功
                 非法用户则显示No Rights !  提示操作错误
6.按键14:  重新输入:
                   清除之前输入的密码或门牌号
7.按键15:  呼叫按键:
                  直接输入门牌号(3位)后按下呼叫按钮,蜂鸣器发出叮咚门铃声提示用户有访客
                  此时访客直接按下开锁键,开锁3S,3s后关闭
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<string.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include"key.c"
  5. #include"24c04.c"
  6. #include"1602.c"
  7. #include"beep.c"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. #define     LCDIO      P0                        //液晶数据端口 P0
  11. uchar buffer[6]={0};                             //密码显示缓存
  12. uchar  DSY_BUFFER[16]="                ";        //开机显示缓存
  13. uchar  Userpassword[6]={0};                        //输入显示缓存
  14. uchar code table2[]="123456";                    //初始密码
  15. bit  flag=0,aa,hujiao;                          //用户蹲渊义定时溢出标志位
  16.                                                 //hujiao:呼叫标志位
  17. sbit  led=P2^2;                                    //电磁锁控制端
  18. //-----------------------------------------------------------------
  19. // 蜂鸣器子程序
  20. //-----------------------------------------------------------------
  21. void Beep()
  22. {
  23.     uchar i;for (i = 0; i < 100; i++)
  24.     { delayms(1); BEEP = ~BEEP; }
  25.     BEEP = 0;
  26. }
  27. //-----------------------------------------------------------------
  28. //密码清除子程序
  29. //-----------------------------------------------------------------
  30. void clear_password( )
  31. {  uchar i;
  32.   for(i=0;i<6;i++)
  33.   {
  34.    Userpassword[i]=' ';
  35.   }
  36.   for(i=0;i<16;i++)
  37.   {
  38.      DSY_BUFFER[i]=' ';
  39.    }
  40. }
  41. void init_all()
  42. {
  43.   init();
  44.   init_lcd();                     //1602初始化
  45.   Canshu_Init();                 //报警初始化
  46.   Interrupt_Init();              //中断初始化
  47. }
  48. //-----------------------------------------------------------------
  49. // 主函数
  50. //-----------------------------------------------------------------
  51. void main()
  52. {
  53. uchar temp,i=0,j=0,k=0;
  54.   uchar IS_valid_user;                  //合法用户
  55.   init_all();
  56.   delayms(5);
  57. // aa=Sendstring(0xa0,1,table2,6);        //往24c04写密码((第一次下载必须打开下载初始密码)
  58.   delayms(5);
  59.   aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);        //从24c04读取密码
  60.   delayms(10);
  61.   P1=0x0f;
  62.     while(1)
  63.     {
  64.      if(P1!=0x0f)
  65.       {
  66.          temp=Keys_Scan();               //获取按键值
  67.          switch(temp)
  68.       {
  69.          case 0:  case 1: case 2: case 3: case 4:
  70.          case 5:  case 6: case 7: case 8: case 9:
  71.          if (i<=5)                   //密码限制在6位以内
  72.          {
  73.
  74.            Userpassword[i]=temp;
  75.            DSY_BUFFER[i]=temp+0x30;            // 显示输入的密码
  76.            Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
  77.            delayms(100);
  78.            DSY_BUFFER[i]='*';                  // 显示 * 替换刚刚显示的数字
  79.            Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
  80.            i++;
  81.         } hujiao=0;
  82.          break;
  83.                                                     //按A键开锁
  84. case 10:
  85.          if(hujiao==1)                              //如果有客人来访按下开锁键则直接开门
  86.          {
  87.            flag=1;i=0;led=0;                        //点亮LED(开门)
  88.            clear_password();                        //清除输入的门牌号
  89.            Display_String("OPEN    OK!      ",0xc0);//显示门已打开
  90.            IS_valid_user = 1;;                        //合法用户标志位置1
  91.            delayms(2500);i=0;led=1;                    //开门时间为3S,3S后关闭
  92.            hujiao=0;flag=0;j=0;                        //关闭访客标志位
  93.            clear_password();IS_valid_user=0;        //清密码显示位
  94.          }hujiao=0;
  95.
  96.          for(k=0;k<6;k++)
  97.           {
  98.             if(buffer[k]==(Userpassword[k]+48))        //如果显示缓存的数据与存储密码相同则开门
  99.             flag=1;
  100.             else
  101.             flag=0;
  102.           }
  103.          if (flag==1)
  104.            { flag=0;i=0;led=0;                             //点亮LED(开门)
  105.              clear_password();
  106.              Display_String("OPEN    OK!      ",0xc0);       //密码正确,显示打开
  107.              IS_valid_user = 1;    j=0;
  108.           }
  109.            else
  110.           {
  111.
  112.              j++;led=1;   //关闭LED
  113.              clear_password();
  114.              Display_String("error! Have try   ",0xc0);        //显示密码错误,请重新输入
  115.              write_com(0xcf);
  116.              write_date(0x30+j);
  117.              delayms(1000);                                    //错误次数加1
  118.              if(j!=3)Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);        //清屏
  119.              IS_valid_user=0;
  120.              if(j==3)                                        //只有三次输入机会
  121.              {
  122.              Display_String("  illegal user   ",0xc0);        //非法用户,开始报警
  123.              write_com(0xcf);
  124.              write_date(0x30+j);error=0;                    //报警7S
  125.              delayms(5000);j=0;error=1;
  126.              Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);               //输错3次关闭键盘7S
  127.              }
  128.           }    i=0;
  129.           break;
  130.
  131.
  132.
  133. case 11: led=1;                                    //按B键上锁
  134.          clear_password();
  135.          Display_String(table,0x80);             //显示Your Password
  136.          Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);         //清屏
  137.          i=0; hujiao=0;                          //访客标志位清零
  138.          IS_valid_user=0;                        //合法用户标志位清零
  139.          break;
  140.
  141. case 12:                            //按C键设置新密码
  142.           if ( !IS_valid_user)        //如果是合法用户则提示输入新密码
  143.             {
  144.              i=0;
  145.              Display_String("No rights !      ",0xc0);      //非法用户按下则提示
  146.              delayms(1000);                                  //操作错误
  147.              Display_String("Your Password...",0x80);
  148.              Display_String("                ",0xc0);
  149.              }
  150.
  151.             else
  152.              {
  153.                i=0;revise=1;                    //如果是合法用户则提示输入新密码
  154.                Display_String("New Password:   ",0x80);
  155.                Display_String("                ",0xc0);
  156.              }hujiao=0; break;
  157.
  158. case 13: if ( !IS_valid_user)                 //按D键保存新密码
  159.           {   i=0;
  160.              Display_String("No rights !       ",0xc0);        //非法用户按下则提示操作错误
  161.              delayms(1000);
  162.              Display_String("Your Password...",0x80);
  163.              Display_String("Lock OK!         ",0xc0);       //提示关锁成功
  164.           }
  165.            else
  166.           {
  167.              i = 0;  revise=0;
  168.              init();
  169.              delayms(5);
  170.              for(k=0;k<6;k++){ Userpassword[k]=Userpassword[k]+48;}
  171.              aa=Sendstring(0xa0,1,Userpassword,6);      //存入新密码
  172.              delayms(5);
  173.              aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);            //读出新密码
  174.              delayms(5);
  175.              clear_password();                        //清除密码
  176.              Display_String(table,0x00);
  177.              Display_String(" Saving......   ",0xc0); //提示保存密码中......
  178.              delayms(2000);
  179.              Display_String("save successful ",0xc0); //第一行 显示保存成功
  180.              delayms(2000);
  181.              Display_String(" ^_^  ^_^  ^_^  ",0xc0); //提示用户更改密码成功
  182.              delayms(1000);
  183.              led=1;                                  //等待8秒时间到关闭
  184.              clear_password();                        //清密码
  185.              Display_String(table,0x80);             //第0行 显示Your Password
  186.              Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);         //第一行 显示空
  187.              i=0;
  188.              IS_valid_user=0;
  189.            }hujiao=0;   break;
  190.
  191.
  192. case 14:i=0;hujiao=0;                                //按E键消除所有输入
  193.         clear_password();
  194.         Display_String("                ",0xc0);
  195.             break;
  196. case 15: if(i==3)              //呼叫,门牌号3位
  197.            {
  198.            hujiao=1;i=0;TR0 = 1;temp=0;
  199.            clear_password();
  200. //           Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
  201.            delayms(100);
  202.            }
  203.
  204.              else
  205.           {
  206.              j++;led=1;   //关闭LED
  207.              clear_password();
  208.              Display_String("error! Have try   ",0xc0);        //显示密码错误,请重新输入
  209.              write_com(0xcf);
  210.              write_date(0x30+j);
  211.              delayms(1000);
  212.              IS_valid_user=0;
  213.              if(j!=3)Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);        //清屏
  214.              IS_valid_user=0;
  215.              if(j==3)                                        //只有三次输入机会
  216.              {
  217.              Display_String("  illegal user   ",0xc0);        //非法用户,开始报警
  218.              write_com(0xcf);
  219.              write_date(0x30+j);error=0;                    //报警7S
  220.              delayms(5000);j=0;error=1;
  221.              Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);               //输错3次关闭键盘7S
  222.              }
  223.           }
  224.
  225.            break;
  226.             }
  227.            if(revise!=1)Display_String("Your Password...",0x80);
  228.            if(hujiao==0)Beep();delayms(100); P1=0xf0;
  229.            while(P1!=0xf0);
  230.            while(P1==0xf0);
  231.
  232.       }
  233.     }
  234. }
门禁V1.0.7z (44.41 KB, 下载次数: 180)
收藏收藏6 分享淘帖 顶1 踩
ID:293363 发表于 2019-6-28 11:04 | 只看该作者
做实物时记得在 24c04时钟、数据端口加 4.7K~10K 的上拉电阻
ID:784278 发表于 2020-6-19 16:37 | 只看该作者
你好,楼主我想请教一个问题。按键10中的”输错密码三次锁定10s,并且报警,10秒后才能重新输入“。
如果改成锁定30秒 30秒后才能输入。应该要怎么改 在哪个位置改。
ID:913450 发表于 2021-5-8 18:39 | 只看该作者
Proteus要7.5版本才能打开
ID:1084333 发表于 2023-6-15 17:17 | 只看该作者
