查看: 4219|回复: 0
TMS320F28335核心板电路原理图
ID:511746 发表于 2019-4-14 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI 公司的 DSP 芯片 TMS320F28335 来作为系统的 DSP 芯片。在DSP系统的设计中,经常要使用片外存储器扩充系统存储空间。特别是当DSP的片内数据存储器和程序存储器容量比较小时, 必须把一部分数据,如常量、原始数据库等存储到片外的存储器中,从而节省DSP芯片内部的存储器资源。在实际应用中,片外存储器通常选择RAM或FLASH MEMORY。RAM数据掉电即丢失,不适合长期保存数据。对于一些无需频繁读写但需要长期保存的数据,如字模数据、端口地址等时,通常选择片外FLASH作伪扩展的数据存储器。使用片外 FLASH必须要解决对其擦写的问题。
TMS320F28335核心板原理图V2.pdf
79.41 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 黑币 -5
TMS320F28335核心板原理图
