查看: 9862|回复: 7
关于智能小车室内如何进行准确的定位?
ID:77578 发表于 2015-6-11 00:52 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说你在屋子里的一个角落,一辆智能小车也在屋子里一个角落,你现在发一个信号,怎么样能让小车对你进行准确定位,知道你在哪,。各位大神有没有好的解决方法?
ID:346497 发表于 2019-5-11 21:59 | 显示全部楼层
室内gps定位系统,可以尝试一下。
ID:403593 发表于 2019-5-11 21:04 | 显示全部楼层
从前看过一篇文章,是关于机器人的室内定位,其一是事先布置好的红外信标,在室内布置三个以上的红外信标,位置通过调制的红外线信号向外发送,机器人接收到红外信号后解码,得到这个信标的位置,从而修正自己的航向;其二是激光或者超声波雷达,进行360度扫描周围的环境,就能得到大概的物体的距离和位置,甚至能测绘出室内的大概样子,从而规划航线。再高级的,就是图像识别了,机器视觉,这个对硬件的要求就高了。
ID:442220 发表于 2019-5-11 16:40 | 显示全部楼层
室内umb定位可以精确到厘米级
ID:223443 发表于 2017-8-2 19:34 | 显示全部楼层
用传感器可以做到定位吗?
ID:82816 发表于 2015-6-12 13:52 | 显示全部楼层
室内定位是非常复杂的,一般的原理都是靠声波或者其他类似波的反射效应来达到的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77578 发表于 2015-6-12 00:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-6-11 11:10
在室外的话可以用gps技术,室内可用的方法不是很多,比如wifi指纹定位等等。好像目前都还有一些缺陷,没有 ...
那室内的服务型机器人都是怎么定位到人的呢
ID:1 发表于 2015-6-11 11:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
在室外的话可以用gps技术,室内可用的方法不是很多,比如wifi指纹定位等等。好像目前都还有一些缺陷,没有广泛推广开来。
