查看: 2063|回复: 3
请问产生波特率用同一个单片机定时器为什么不会产生冲突?
ID:524891 发表于 2019-5-16 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void InitUART(void)                 //串口中断初始化函数
    SCON=0x50;                        //设置为工作方式1
TMOD=0x20;                        //设置计数器工作方式2
PCON=0x00;                        //波特率不加倍
TH1=0xfd;                                //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
TL1=0xfd;        ES=1;                                                //打开接收中断
EA=1;                                                //打开总中断
TR1=1;                                        //打开计数器
void
Conut(void)                   //计算距离
{          while(!ECHO);                       //当RX为零时等待
TR1=1;                               //开启计数
while
(ECHO);                           //当RX为1计数并等待
TR1=0;                                   //关闭计数
time=TH1*256+TL1;                   //读取脉宽长度
TH1=0;
TL1=0;
S=(time*1.7)/100;        //算出来是CM
ID:425825 发表于 2019-5-17 08:54 | 只看该作者
代码你实测过吗?肯定是有冲突的
ID:123289 发表于 2019-5-17 08:54 | 只看该作者
你认为的冲突长什么样子呢?请描述一下。
ID:213173 发表于 2019-5-17 12:13 | 只看该作者
如果共用定时器1完成这两个功能只要分时使用可以不冲突,同时使用就呵呵了。
