查看: 2821|回复: 3
请教一个单片机数码管依次显示数字的程序问题
ID:480306 发表于 2019-5-20 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段程序如果位选数组没有weinum-1,数码管的第一位就不会亮,但是我设置的weinum是从零开始的变量,就是对应的第0位数码管,请问为什么不减一就不亮呢?
#include<reg52.h>  //52系列单片机头文件
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
u8 a;
u8 duannum,weinum;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //数码管段选值编码
u8 code smgwei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
void display()
         P0=smgduan[duannum];
         dula=1;
         dula=0;
         P0=smgwei[weinum-1];        //位选变量都是从1开始的,weinu这个值是1,但是在烧录时相当于从第0位取
         wela=1;
         wela=0;
void main()                    //主函数
        TMOD=0x10;    //设置定时器1为工作方式1
        TH1=(65536-50000)/256;  //给定时器1装初值,12M晶振定时时间为50ms
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;  //开总中断
        ET1=1; //开定时器1分开关
        TR1=1; //启动定时器1
                   if(a==10)
                   {a=0;
                  if(duannum==16)
                  duannum=0;
                  if(weinum==6)
                  weinum=0;
                  duannum++;
                  weinum++;
                  display();
void timer1() interrupt 3  //中断服务程序,其中"3"是定时器1的入口序号
        a++;
ID:511890 发表于 2019-5-21 04:15 | 只看该作者
因为display();在weinum++; 后面,程序执行到display();时,weinum的值为1。所以在display()里面要weinum-1,才能取到0位。
修改方法:
1、把display();放到weinum++;前面。
2、把main里面的weinum++;去掉,display();里面的P0=smgwei[weinum-1]; 改成P0=smgwei[weinum++];
ID:149451 发表于 2019-5-21 06:53 | 只看该作者
我理解是smgwei[weinum]里应该是16进制的数,而smgwei[weinum-1]里的“-1”是10进制的,所以出错
ID:480306 发表于 2019-5-21 13:22 | 只看该作者
幻剑心 发表于 2019-5-21 04:15
因为display();在weinum++; 后面,程序执行到display();时,weinum的值为1。所以在display()里面要weinum ...
感谢,问题已经解决
