查看: 1755|回复: 0
霍尔测速程序
ID:352399 发表于 2019-5-23 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define CMD 0x00
#define DAT 0x01
#define DataPort P0//LCD数据口
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^5;
sbit E=P2^7;
uint16 N=0;
uint8 C_50ms;
uint8 Z=0;
uint8 count=0;
bit flag_1s=0;
/**ms级延时子程序**/
void delay(uint16 t)
        uint16a;
        for(;t>0;t--)
                 for(a=123;a>0;a--);
/**LCD时序**/
void write_LCD(uint8 dat,bit rs)
        E=0;
        RW=0;
        RS=rs;//选择指令or数据
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;
        _nop_();//delay(1);
        _nop_();
        _nop_();
        DataPort=dat;//将数据送到LCD数据口
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
/**LCD选择显示位置子函数**/
void SetXY(uint8 x,uint8 y)
        x=x&0x0f;//防止X、Y 超过量程
        y=y&0x01;
        if(y)
                 write_LCD(0x80+x,CMD);
                 write_LCD(0xc0+x,CMD);
/**转速数值转换子函数**/
void disload(uint16 a)
        SetXY(4,0);
        write_LCD(a/1000+'0',DAT);
        write_LCD(a%1000/100+'0',DAT);
        write_LCD(a%100/10+'0',DAT);
        write_LCD(a%10+'0',DAT);
        write_LCD('r',DAT);
        write_LCD('/',DAT);
        write_LCD('m',DAT);
        write_LCD('i',DAT);
        write_LCD('n',DAT);
/**LCD字符指针函数**/
void LCD_wrstr(uint8*str)
        while(*str!='\0')
                 write_LCD(*str,DAT);
                 str++;
/**初始化子程序**/
void All_init()
        delay(500);
        write_LCD(0x38,CMD);
        write_LCD(0x0c,CMD);
        write_LCD(0x01,CMD);
        delay(10);
        SetXY(0,1);//设置标题显示位置
        LCD_wrstr("Tachometer:");
        TMOD=0x01;//设置T0位工作方式1——作为16位定时器
        ET0=1;//打开定时器0的中断
        TR0=1;//打开定时器0
        TH0=(65536-50000)/256;//装入初值
        TL0=(65536-50000)%256;
        IT0=1;//外部中断0为下降沿中断
        EX0=1;//打开外部中断
        EA=1;//打开总中断
        All_init();//先进行初始化
                 if(flag_1s==1)
                         flag_1s=0;//1s标志位清零
                         disload(N);
/**定时器0中断服务子程序**/
void timer0() interrupt 1
        if(++C_50ms>19)
                 EX0=0;//关闭外部中断0
                 C_50ms=0;//定时1s之后C_50ms清零
                 N=60*Z;//计算转速
                 Z=0;//初始化圈数
                 flag_1s=1;//1s标志位置1
                 TH0=0x3c;//重新赋值
                 TL0=0xb0;
                 EX0=1;//打开外部中断0,开始计数。
void wai0() interrupt 0
        count++;
        if(count==2)//两次外部脉冲,电机转一圈。
                 Z++;//转圈+1
                 count=0;//初始计数值
测速程序.doc
36.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
