查看: 3735|回复: 17
萌新入坑,单片机c语言理解不了,求大佬解答
ID:481505 发表于 2019-5-22 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        if(Temp_dat<100) LCD1602_writebyte(" ");
Temp_dat是DS18B20实际温度,上面的程序是当温度小于100然后它输出的是什么?
* 名称 : LCD1602_writebye(uchar *prointer)
* 功能 : 1602写入数据函数  指针式
* 输入 : 输入需要显示的内容
* 输出 :
void LCD1602_writebyte(uchar *prointer)                                   //1602 字符串    处理
    while(*prointer!='\0')
        LCD1602_write(1,*prointer);
        prointer++;
ID:94031 发表于 2019-5-23 09:06 | 只看该作者
应该是清空原显示
ID:277755 发表于 2019-5-23 10:36 | 只看该作者
什么也不显示。类似清屏吧!
ID:371051 发表于 2019-5-23 18:34 | 只看该作者
如果要输出什么就不会是空,这是清除以前的数据。
ID:160500 发表于 2019-5-23 19:25 | 只看该作者
显示一个空格。
ID:481505 发表于 2019-5-23 20:34 | 只看该作者
感谢诸位大佬解答。
ID:545902 发表于 2019-5-23 20:46 | 只看该作者
重新查看是否复位了
ID:511890 发表于 2019-5-23 22:44 | 只看该作者
“”表示空字符串。这在编程上经常用到。体现在显示上就是什么都没有显示。
相似的还有null。两者区别是第一种的话有存储地址。只是把里面的东西清空了。第二种则是连地址都没了。
用水桶表示就是第一种是桶还在,但是没装水。第二种的话连桶都没了。
ID:549010 发表于 2019-5-28 09:30 | 只看该作者
嗯嗯劝楼主还是学一下C语言吧!毕竟那里面的有些东西还是用到c一起的一东西的,学习了总没有什么坏处呀(┯_┯)
ID:510365 发表于 2019-5-28 14:21 | 只看该作者
什么都没有显示
ID:479959 发表于 2019-5-28 16:38 | 只看该作者
这个是写字符函数,你先要自己建立一个字符数组,里面装着你要显示的字符。使用时把这个函数的uchar指针指向数组就可以写出相应字符
ID:282850 发表于 2019-5-28 16:51 | 只看该作者
相似的还有null。两者区别是第 ...
水桶解释非常赞
ID:543593 发表于 2019-5-28 17:19 | 只看该作者
prointer是数组名,也是数组首地址,*prointer 表示数组首地址里的数据,prointer++,就是地址递增
ID:549656 发表于 2019-5-28 21:12 | 只看该作者
清屏。。。。
ID:489281 发表于 2019-5-30 01:03 | 只看该作者
输出的应该是空格吧
ID:542241 发表于 2019-5-30 14:21 | 只看该作者
输出清屏,也就是清楚原先的数据
ID:551165 发表于 2019-5-30 16:17 | 只看该作者
楼主还是多看看书,多尝试代码,基础牢固了后面才简单
ID:551493 发表于 2019-5-30 22:18 | 只看该作者
LCD1602_writebyte(" "),参数表示一个字符串,包含1个空格符 和 1个结束符,很明显,按照函数的实现,只发送了1个空格符,空格符的ascii值是0x20,至于这个0x20发送过去,会发生什么,这需要看屏是怎么定义这个空格符的!
