查看: 1808|回复: 0
DCDC100V高耐压 大功率升压型恒流LED驱动芯片
ID:1062608 发表于 2023-5-10 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  SL8530A是一款高效率、高精度的升
压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
  SL8530A内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒
流驱动。
  SL8530A采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
  SL8530A通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端
加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
  SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软
启动以及过温保护电路,减少外围元件并
提高系统可靠性。
  SL8530A采用SOP8 封装。
特点
  宽输入电压范围:2.6V~100V
  高效率:可高达95%
  最大工作频率:1MHz
  CS 限流保护电压:250mV
  FB 电流采样电压:250mV
  芯片供电欠压保护:2.6V
  关断时间可调
  智能过温保护
  软启动
  内置VDD 稳压管
应用
  LED 灯杯
  电池供电的LED 灯串
  平板显示LED 背光
  大功率LED 照明
电路图
