查看: 4716|回复: 14
3.7V电源,想用2.4稳压二极管进行稳压,但为什么2.4稳压二极管稳压不了呢
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩1
ID:332444 发表于 2019-6-17 16:11 | 只看该作者
3.7-2.4=1.3/10k=0.13毫安符合稳压二极管特性?看曲线图去!
ID:342822 发表于 2019-6-17 16:17 | 只看该作者
搜~~~稳压二极管限流电阻与稳压管参数在线计算#在这里快速回复#
ID:546335 发表于 2019-6-17 16:26 | 只看该作者
应该是电阻阻值分压大,压降大于稳压管的稳压值,所以稳压不了
ID:558085 发表于 2019-6-17 17:10 | 只看该作者
       先要确定好你要的功率!这是关键!
       后面就是根据你功率选合适W数的稳压二极管,根据稳压二极管的承受电流算出稳压二极管前面的限流电阻。
       而不是你这样直接在前面就接一个10K电阻。你这样接,就算二极管短路,流过电阻的电流还不到1mA,1mA连个发光二极管都带不动
ID:104825 发表于 2019-6-17 19:01 来自触屏版 | 只看该作者
稳压二极管有开启电流的,需要计算限流电阻值,你的限流电阻应该是选大了!
ID:542241 发表于 2019-6-17 20:28 | 只看该作者
3.7V电源,2.4稳压二极管,这两者就好比一个手臂,一个大腿,手臂怎么搬得过大腿呢,一般来说还是大腿能力强,为什么会出现这两个比力气的情况呢,因为你用法不对
ID:207421 发表于 2019-6-17 20:33 | 只看该作者
稳压管有几个重要参数
1. 稳压值(有范围值,不是固定的,看官方PDF)
2. 稳压电流(最大值,最小值)
计算稳压电路与负载有关,仅凭一个电路无稳压管型号或具体参数和负载参数,根本算不出来的。
R4=10K,这么大的阻值,你不算负载,DIY算一下电流 (3.7-2.4)/10000=0.00013A 这个电流总算明白了吧
ID:487604 发表于 2019-6-17 20:33 | 只看该作者
稳压管有最小工作电流的要求,没有得到最小工作电流是不能正常工作的,你这上10k的电阻太大了
ID:565010 发表于 2019-6-17 20:43 | 只看该作者
稳压不了是什么意思,达不到?
ID:516863 发表于 2019-6-17 21:12 | 只看该作者
去网站看看,输入你想要的数值,看你是否选件错误! 百度一个稳压管限流电阻计算工具
ID:519352 发表于 2019-6-17 22:57 | 只看该作者
稳压不了,指的是什么?输出电压不对?要考虑负载电流大小,另外输出电压也是个范围值
ID:123289 发表于 2019-6-18 08:26 | 只看该作者
基础太差,赞同沙发的建议!
ID:158375 发表于 2019-6-18 11:53 | 只看该作者
楼主先搞清楚什么是稳压管,怎样才能稳压以后再说。好好看看资料哦
ID:510365 发表于 2019-6-19 15:25 | 只看该作者
r4的阻值太大了吧 你查看一下你d2的伏安特性 是否满足d2的工作条件
