查看: 1264|回复: 1
SCRATCH学习笔记
ID:492349 发表于 2019-4-9 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置软件字体大小:
Shift加单击“地球”图标,可以选择界面字体的大小
舞台尺寸:
舞台宽:480步,舞台高360步,舞台中心是x=0,y=0
角色在舞台中的方向:
向正上方为0度,右侧为90度,下方为180度,左侧为270度。如果从正上方向左旋转,则左侧为-90度,以此类推。
角色列表:
注意:在1中打开角色素材库选取一个角色
如何选中角色:
如何将某角色保存为单独脚本:
例如,我们在其他的项目中,也需要类似小猫这个角色的脚本(包括角色的脚本积木而不单单是小猫这个角色造型),那么,我们就可以点击下图的3,将小猫这个角色以.sb2的格式保存,如果在其他的项目中需要小猫这个角色的时候,我们就可以通过上页中打开本地文件那个按键将该脚本导入即可。
脚本的运行模式:
什么是造型:
关于声音的格式类型:
ID:564764 发表于 2019-6-17 16:48 | 显示全部楼层
好的,我会努力的
