查看: 1817|回复: 0
SI24R1模块与nRF2401P模块有哪些相同之处
ID:532202 发表于 2019-6-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模块介绍
(1) 2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别
    适合工业控制场合
(3) 126 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态为22uA;掉电模
    式下为900nA
(6) 内置2.4Ghz 天线,体积种类多样
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时  才会输出数据(提
    供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) 内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有
    很好的通信效果
(9) 2.54MM间距接口,DIP封装
(10)工作于Enhanced ShockBurst 具有Automaticpacket
     handling, Auto packettransaction handling,具有可选的
     内置包应答机制,极大的降低丢包率。
(11)与51系列单片机P0口连接时候,需要加10K的上拉电阻,与其
    余口连接不需要。
(12)其他系列的单片机,如果是5V的,请参考该系列单片机IO口输 出电流大小,如果超过10mA,需要串联电阻分压,否则容易烧毁模块! 如果是3.3V的,可以直接和nRF24l01模块的IO口线连接。比如AVR系列单片机。如果是5V 的,一般串接2K 的电阻
二、接口电路
三、总结
总的来说SI24R1模块能够完全Pin对Pin兼容nRF24L01模块,主芯片使用的是南京中科微的SI24R1芯片,南京中科微又在SI24R1的基础上研发出了SI24R2、SI24R2B、SI24R2E、SI24R2F等功能更加多样的2.4G芯片。也上介绍的芯片也可在我主题内查找我之前发的帖子了解。
