查看: 23121|回复: 18
Arduino写字机绘图仪制作
材料清单
2个NEMA 17步进电机(步进电机应该是40毫米或更短)
4根8mm光杆(两根400mm长,两根320mm长)
8升M8UU
2个20齿GT2皮带轮
10 F623ZZ轴承
1个微伺服SG90(外加一个250毫米电缆延长线)
1个Arduino Uno
1个CNC屏蔽
2根Pololu踏板
1条GT2皮带(1.4米长)
2个M10螺杆(每个400 mm长)
8个M10螺母
8个30mm m3带螺母的螺钉
8个6mm m3螺钉
4个带螺母的16mm m3螺钉
4 m3垫圈
外径2 4mm,长100 mm的碳纤维管
2个15mm m3螺钉
12V 2A电源
1根USB电缆
1支毡尖笔(或多支更有趣)
步骤2:装配
将两个LM8UU滑入两个最长的光滑杆中。
将杆滑入电机部件中,每侧各一个(在两个部件中的一个侧留出额外的20毫米杆,从部件向电机伸出,这将用于支撑Arduino支架)。
插入m10螺纹杆,使每根杆用螺母支撑电机支撑件的一侧(总共8个m10螺母)。
使用8 m3螺钉(8 mm长)将NEMA 17步进电机安装在两个大塑料零件上。
将8个M3螺母插入底部方形托架中的螺母保持架,并将其放置在支撑已安装的长光杆中插入的LM8UU线性轴承的位置。
取剩下的(较短的)两根滑杆,在每根滑杆上插入两个LM8UU线性轴承。
将两个端部插入到一对光杆的两端。现在你已经完成了第二个轴。
在较短的光滑杆的4个线性轴承上插入顶部方形托架。
将4个m30 30mm长的螺钉插入顶部方形托架的4个中心孔中,小心地将托架倒置,使螺钉头放在桌子上,螺钉指向上方。
将一个F623ZZ轴承(法兰朝下)、一个M3垫圈和另一个轴承(法兰朝上)分别插入顶部方形托架的四个螺钉中。
用一根柱子或一张类似大小的纸把它压在每一个突出的螺丝上,这样纸就穿孔了,并且压在轴承的顶部。我们的目标是在把整个东西倒过来防止轴承脱落的同时,将它们固定在适当的位置。
将顶部托架放在底部托架上,使顶部的光杆与底部光杆形成直角。
轻轻地拧四个M3螺钉中的每一个,一旦你注意到每一个都连接在底部的螺母上,就撕开柱子上的纸。下一步完成拧紧螺钉,并添加其他4 m3 30mm螺钉,这些螺钉没有轴承,但增加了托架顶部和底部结合部的强度。
在每个步进电机上放置一个GT2皮带轮,但不要拧紧平头螺栓。
将一对F623ZZ轴承和一个M3垫圈放在中间,用M3螺钉固定在将支撑伺服部件的Y端。
沿传送带的路径插入传送带(中央托架的交叉点有点棘手)。一旦皮带轮与皮带对齐,拧紧每个皮带轮上的平头螺钉。
使用两个M3螺钉和两个螺母连接伺服支撑部件,然后使用随附的两个螺钉添加MicroSEVO。
确保伺服支撑部分的垂直两个孔直径为4毫米,并且碳纤维管可以插入其中(如果没有,则使用4毫米钻头钻孔)。从顶部插入两个管,但只能从中间插入。然后从顶部插入垂直托架(看起来像笑脸的托架)。轻轻向下推,直到可以插入碳纤维管的其余一半,以便将其插入此托架的底部孔中。
使用一对M3螺钉和螺母将笔架部分固定到垂直托架上。
将Arduino保持架推入其中一个步进电机保持架上突出的光滑杆中。用几个M3螺钉将Arduino板固定到塑料支架上。
恭喜,机械装配已经完成。
步骤3:加载Arduino固件
这个项目使用了Robotini用户创建的GRBL软件的特殊风格。它使GRBL能够使用命令M3和M5处理数字管脚11上的伺服。这样它可以在纸上升降笔。
安装软件在这里有更好的解释,请仔细阅读它,因为有些人可能会发现它很难,因为不是典型的Arduino程序(本质上,代码是作为库创建的)。
你怎么知道这一切都在起作用?
您可以使用Arduino串行监视器以115200 bps的速度连接到您的电路板,并显示一条欢迎消息:grbl 0.9i[“$”以获取帮助]
第四步:把所有的东西连接起来
在将cncshield插入到Arduino之前,您需要完成这个技巧,这将允许从Arduino电源插座为所有设备供电。如果无法在CNCShield上完成从vin到+header的连接,很可能会导致伺服系统无法正常工作。
在Arduino的顶部插入CNC屏蔽板,在其顶部插入两个Pololu Stepstick步进驱动器板。但是,在为X轴和Y轴插入这两块板之前,请确保将三个跳线放在标头中(稍后会被Pololu承载板阻挡)。
一根三线电缆来自伺服系统,两根四线电缆来自步进电机。
伺服电缆必须连接到(红色)+5V,(黑色)GND,信号(白色或棕色)连接到数字管脚11。伺服电缆太短,因此需要一根250毫米的延长电缆。
每个步进电机连接到CNC挡板上的X轴和Y轴四针头。
有一个可选的改进:通过添加蓝牙模块使绘图仪成为无线的,但我只会在其他一切都启动并运行后这样做
4xiDraw_Drawing_machine_.zip (5.81 MB, 下载次数: 117)
4xidraw-master.zip (2.39 MB, 下载次数: 68)
grbl-servo-master.zip (172.61 KB, 下载次数: 85)
Universal-G-Code-Sender-master.zip (9.2 MB, 下载次数: 80)
有一个软件我下不下来,有能力下载来也分享一份给我
2.0 Platform (Beta)
下载地址:
http://winder.github.io/ugs_website/download/
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏21 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:204386 发表于 2019-10-20 22:58 | 只看该作者
好资料!
ID:628217 发表于 2019-10-22 14:50 | 只看该作者
先收藏了,虽然暂时对我来说难了点
ID:626287 发表于 2019-10-22 20:23
我好像把这个软件下载下来了!!不过要连接你的绘图机才能用
ID:626287 发表于 2019-10-23 20:07 | 只看该作者
这个软件好像下载下来了!!
ID:300046 发表于 2019-12-22 09:01 | 只看该作者
先收藏了,暂时对我来说难了点
ID:687013 发表于 2020-1-17 19:55 | 只看该作者
谢谢 辛苦了。
ID:60026 发表于 2020-1-22 16:30 | 只看该作者
先收藏了!谢谢分享!
ID:149799 发表于 2020-1-24 13:12 | 只看该作者
谢谢分享
ID:752093 发表于 2020-5-14 21:15 | 只看该作者
谢谢分享
ID:795168 发表于 2020-7-14 18:05 | 只看该作者
收藏了,谢谢分享。。不知道用那个固件,有试过吗,那个好用?
ID:81138 发表于 2020-7-30 08:55 | 只看该作者
仔细阅读文章
ID:812241 发表于 2020-8-10 23:02 | 只看该作者
收藏了,暂时对我来说难
ID:813612 发表于 2020-8-12 17:34 | 只看该作者
UGS 下载不了吗? 我这有
ID:573427 发表于 2020-9-23 22:05 | 只看该作者
问下舵机是要360度的吗,我买的是180度的,运行的时候直接打向一边后就不动了,不知道怎么回事,用软件测试台笔落笔的时候也是打向一边,
ID:577423 发表于 2020-10-6 11:05 | 只看该作者
塑料件哪里找去
ID:81138 发表于 2021-1-27 16:04 | 只看该作者
文件里面没有吗
ID:883227 发表于 2021-3-16 21:15 来自触屏版 | 只看该作者
收藏了,暂时对我来说难
ID:960070 发表于 2021-8-14 12:06 | 只看该作者
舵机其实也可以接在z+端口旁边的5v端口上,这样走线会更美观
ID:1062848 发表于 2023-5-17 00:44 来自触屏版 | 只看该作者
收藏了,现在对我来说太难了
