查看: 3531|回复: 0
自己两个小实验想开发(限北京)
ID:44951 发表于 2012-9-23 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个实验方案——设计要求
综述:
5个按钮(具有优先权),按下其中一个按钮,相应区域内的语音开始解说,同时与语音对相应的LED灯和发光线闪烁,时间大概在3分钟左右(中间有间隔)。
中途新按某一键时,正在进行中的程序自动停止,演示新按下按钮的程序。
其它说明:
1、主板电源最好用12V
2、最好能用PC机更换语音,能调节控制闪烁时间。
3、能达到只使用单个、2个、3个或4个按钮组合(即部分按钮在不同展品中可能不使用)
第二种实验方案——设计要求
综述:
一个电子称带有485通讯输出口。通过485输出口信息,在九块不同的数码管上同时显示九组不同比例的数据,(如:电子称显示100.000,其它9组数据分别显示90.000、120.000、150.000等九组数据),并可接一台小型打印机,按打印按钮,即可打印一张如出租车上纸条(内容包括固定好的格式文件和这9组不同的数据)。
其它说明:
1、主板电源最好用12V
2、可随时更改9组数据的比例值。
3、打印出来的纸条中的固定格式表头及文字可随时更改。
以上是两种控制板功能和要求说明,保证设计板能而高温及长时间使用。请给一份报价及设计说明。(自己弄的两个小试验,价格不要太高哟。)
Email: chinabjp@hotmail.com
QQ:694022740
