查看: 6328|回复: 4
Altium Designer 18.08版本pcb报错exception processing message 0x0000005
ID:307782 发表于 2019-8-23 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
求助报错,版本为18.08   新建工程,添加pcb就报错,画封装的打开界面也报错。只要和pcb相关的都会报错,然后闪退,原理图部分可以正常使用。如图
exception processing message 0x0000005 parameters
4
4
3
3
2
2
1
1
ID:307782 发表于 2019-8-23 18:55 | 显示全部楼层
上图的顺序是1234
ID:603060 发表于 2019-8-24 08:07 | 显示全部楼层
我看你的第一张图不太理解,添加pcb文件应该是打开AD18,左上角菜单栏文件-新建-PCB。建议最好要有工程文件 的支撑,这样下次你只需要打开工程,原理图PCB还有库都会一起打开,非常方便。
ID:307782 发表于 2019-9-2 23:11 | 显示全部楼层
孤舟蓑笠翁.org 发表于 2019-8-24 08:07
我看你的第一张图不太理解,添加pcb文件应该是打开AD18,左上角菜单栏文件-新建-PCB。建议最好要有工程文件 ...
这个是为了拍照片然后示意一下的,就是只要涉及到pcb的所有都会闪退,我重装了系统,重装这个版本还是一样的闪退,不知道为什么,然后换了个18.1.9的就不会有闪退的情况了
ID:325646 发表于 2019-9-3 08:09 | 显示全部楼层
不是正版的,找啥原因。换个版本
