查看: 4339|回复: 2
STM32 AM2311温湿度检测模块 单总线通信源程序+详解
ID:407977 发表于 2019-7-23 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在校学生一个,最近做项目时,用到了AM2311温湿度检测模块,这个模块支持IIC和单总线通信方式,IIC通信的例程网上一抓一大把,但是很不巧,小编就误选了单总线通信的模块。
进入正题,如何进行单总线数据通信来读取数据呢?
顾名思义:单总线通信,就是通过一条数据线进行通信.IIC拥有SDA(数据线)和SCL(时钟线),单总线通信,可以理解为去掉了SCL线,通过固定的一套时间协议,达到数据传输的目的。
个人总结:
1.项目实际操作能力有待加强:以前做项目,在网上或多或少都可以找些模块代码进行移植,但是,AM2311单总线通信模块,网上没有相关代码,必须自己撰写,只能依靠模块的数据手册。这一过程花费小编接近2天时间,算是一个小小突破吧。
2.通信协议类的代码,一般精度都很高,在US级别,不要尝试去做一些与读取数据无关的操作,比如延时,比如串口输出接受的某一个数据。(本来AM2311一次性传输数据为40个,小编在其中加了一个pringtf函数,导致接受数据只有24个)
3.一点建议:虽说这样的情况可以突破自我,锻炼个人能力,但是在做一些紧急的项目开发时,最好是选用一些常用的通信方式,更节省时间。
下面贴上几张使用手册的图片。
S90721-090845.jpg S90721-090629.jpg S90721-090856.jpg S90721-090904.jpg S90721-090911.jpg
小编不太清楚具体图片上传是怎么回事,这个手册去各大浏览器搜索,可能也会搜索到的。
话不多说,上代码咯,保证编译之后下载即可使用。
  1. #include "am2311.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "delay.h"
  5. AM2311_Data_TypeDef AM2311_Data;
  6. void AM2311_GPIO_Init1(void)//推挽输出
  7. {
  8.         GPIO_InitTypeDef GPIO_Initstructure;
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  10.         GPIO_Initstructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  11.         GPIO_Initstructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  12.         GPIO_Initstructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  13.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initstructure);
  14. }
  15. void AM2311_GPIO_Init2(void)//上拉输入
  16. {
  17.         GPIO_InitTypeDef GPIO_Initstructure;
  18.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  19.         GPIO_Initstructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  20.         GPIO_Initstructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  21.         GPIO_Initstructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  22.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initstructure);
  23. }
  24. void AM2311_GPIO_Init(void)
  25. {
  26. AM2311_GPIO_Init1();//推挽输出模式配置
  27. AM2311_GPIO_Init2();//推挽输出模式配置
  28.
  29. }
  30. static uint8_t Read_Byte(void)
  31. {
  32.    uint8_t i, temp=0;
  33.         for(i=0;i<8;i++)
  34.         {
  35.
  36.                 /*每BIT以50us低电平标志开始,轮询从机发出的50us低电平结束*/
  37.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==0);//低电平就一直在这里循环,除去开头的低电平50us干扰
  38.
  39.                 delay_us(50); //延时50ms
  40.                   if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==1)//如果此时检测还是高电平,代表发送的数据1
  41.                         {
  42. //                                printf("1");
  43.                                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==1);//等待高电平结束
  44.                                 temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));//把第七位置一(发送的位是从高到低顺序发送来的)
  45.                         }
  46.                 else //如果此时为低电平,表示接收到了0
  47.                 {
  48.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //
  49. //                        printf("0");
  50.                 }
  51.         }
  52.         return temp;
  53. }
  54. uint8_t Read_AM2311(AM2311_Data_TypeDef *AM2311_Data)
  55. {
  56.         /*输出模式I*/
  57.   delay_ms(1000);
  58.         delay_ms(1000);
  59.         //第二步:输出1MS低电平,然后将32IO口设置为输入
  60.         AM2311_GPIO_Init1();//引脚设置为输出
  61.         PBout(7)=0;
  62.         delay_ms(1);
  63.   AM2311_GPIO_Init2();//引脚设置成上拉输入,释放总线
  64.   //上边部分应该在read data前初始化一次
  65.         delay_us(30);
  66.   while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==0);//低电平就一直在这里循环
  67.         delay_us(50);//
  68.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==1)//表示此时模块即将发送数据,已经成功响应,//问题在于总线电平依旧为低
  69.         {
  70. //                        printf("应答信号来了\n");
  71.             while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==1);//等待响应信号结束
  72.       //开始接受数据
  73. //                        printf("NO\n");
  74.
  75.                         AM2311_Data->humi_int=Read_Byte();
  76.                         AM2311_Data->humi_deci=Read_Byte();
  77.                         AM2311_Data->temp_int=Read_Byte();
  78.                   AM2311_Data->temp_deci=Read_Byte();
  79.                         AM2311_Data->check_sum=Read_Byte();
  80.                 /*读取数据结束,引脚改为输出模式*/
  81.                   AM2311_GPIO_Init1();
  82.                   PBout(7)=1;
  83.                   if(AM2311_Data->check_sum ==AM2311_Data->humi_int + AM2311_Data->humi_deci + AM2311_Data->temp_int+ AM2311_Data->temp_deci)
  84.         //核对校验位是否正确
  85.                         {
  86. //                                printf("返回的数据为1");
  87.                                 return 1;
  88.
  89.                         }
  90.
  91.                   else
  92.                         {
  93. //                                printf("返回数据失败");
  94.                           return 0;
  95.
  96.                         }
  97.
  98.
  99.         }
  100.         else
  101.         {
  102. //                printf("YES\n");
  103.                 return 0;
  104.         }
  105.
  106. }
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include <string.h>
  6. #include "timer.h"
  7. #include "am2311.h"
  8. #include <stdio.h>
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. //#include <stm32f1xx_hal.h>
  11. //在int之前定义,代表是整个工程中的变量,定义在某个函数当中,只能是在该函数内部进行使用,无法扩展extern
  12.          u8 n=0;
  13.         u8 m=0;
  14.         u8 len=0;
  15.         u16 Send_Time=0;    //发送次数
  16.   int  RH_Value=0;
  17.         int  RH_H,RH_L=0;
  18.         int TEMP_Value=0;
  19.         int TP_H,TP_L=0;
  20. extern AM2311_Data_TypeDef AM2311_Data;
  21. extern u8 receive[20];//用于接受传输过来的数组
  22. int main(void)
  23.
  24. {
  25.         u8  keysign=0;      //按键标志
  26.         u16 head=0x55aa;     //发送变量
  27.         u16 tail=0xaa55;
  28.         u8  id_code[32]="174eec111de24bfaa1f3a8b12279dcd4";   //设备识别号
  29.         u8  heart=0xff;
  30.         u8  i=0;
  31.         u8   sign_1s=0;
  32.         u32  count_1s=0;
  33.         delay_init();                     //延时函数初始化
  34.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  35.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  36.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  37.   TIM4_Int_Init(99,7199);   //1ms
  38.          AM2311_GPIO_Init();
  39.
  40. //        while(sign==0)
  41.          while(1)
  42.         {
  43.                 /*
  44. //                if(Send_Time>=7) break;
  45. //          delay_ms(2000);
  46. //                 if((USART_RX_STA&0x8000||Send_Time==0)&&(Send_Time<=7))//接收完成,对数据的内容进行判断。
  47. //                 {
  48. //                            if(Send_Time<=7)
  49. //                                        Send_Time++;
  50. //                                        switch(Send_Time)
  51. //                                        {
  52. //                                                case 1:printf("\r\nAT+CWMODE=3\r\n"); break; //printf("\r\nAT+CWMODE=1\r\n");//station模式,连入WiFi
  53. //                                                case 2:printf("\r\nAT+RST\r\n");  break;                                       //设置模式后,重启有效
  54. //                                                case 3:printf("\r\nAT+CWJAP=\"ywx123\",\"87654321\"\r\n");  break;//Smart_Home_hbkj 11111111
  55. //                                                case 4:printf("\r\nAT+CIPMUX=0\r\n"); break;            //2350,2347                       //单通道模式
  56. //                                                case 5:printf("\r\nAT+CIPSTART=\"TCP\",\"39.96.179.213\",2347\r\n");  break;  //连入的ip和端口号
  57. //                                                //case 5:printf("\r\nAT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.31.119\",1234\r\n");  break;  //连入的ip和端口号
  58. //                                                case 6:printf("\r\nAT+CIPMODE=1\r\n"); break;                                  //透传模式
  59. //                                                case 7:printf("\r\nAT+CIPSEND\r\n"); break;        //开始发送数据
  60. //                                                case 8 :break;
  61. //                                        }
  62. //
  63. //                                        if(Send_Time%2==0)                    //每改变一个连接状态,led灯状态改变一次
  64. //                      GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  65. //                      else
  66. //                                        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13 );//否则保持为同一个状态
  67. //                                                while(1)
  68. //                                                {
  69. //                                                delay_ms(3000);
  70. //                                                strflag1 = strstr(USART_RX_BUF,str1); //判断是否含有ready,如果有,则为1,否则为0
  71. //                                                strflag2 = strstr(USART_RX_BUF,str2); //判断是否含有OK
  72. //                                                if(Send_Time==7)
  73. //                                                {
  74. //                                                        for(n=0;n<3;n++)//输出3次数据进行检查
  75. //                                                        {
  76. //                                                    printf("175240");
  77. //        delay_ms(1000);
  78. //        len=USART_RX_STA&0x3fff;//取出u16中的低16 位,得到此次接收到的数据长度
  79. //        if(USART_RX_STA&0x8000)//判断接收数组的最高位是否为一,本次接收是否完成如果接受完成,就执行下列操作。
  80. //        {
  81. //        //if(USART_RX_BUF[1]=='h')
  82. //        for(m=0;m<len;m++)
  83. //        {
  84. //        USART1->DR=USART_RX_BUF[m];//把每一个数据都在串口打印出来
  85. //        while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束
  86. //        }
  87. //        }
  88. //                                                        }
  89. //                                                        sign=1;//
  90. //                                                }
  91. //                                                if(strflag1!=NULL||strflag2!=NULL|Send_Time==2)
  92. //                                                        {//两个只要有一个不为空就说明是 有上面两个值
  93. //                                                        memset(USART_RX_BUF,NULL,sizeof(USART_RX_BUF));//清空接收数组
  94. //                                                        USART_RX_STA=0x8000;//最高位强制为1、其他位不变、说明这次接收的数据中有OK和ready
  95. //                                                        break;//强行之一之后就进入串口中断。
  96. //                                                        }
  97. //                                          }
  98. //                  }//执行完数据接收
  99. */
  100.           //计算出实际湿度值的10倍
  101.      if(Read_AM2311(&AM2311_Data)==1)
  102.         {
  103.             RH_Value= AM2311_Data.humi_int*256 + AM2311_Data.humi_deci;
  104.             RH_H = RH_Value/10;
  105.             RH_L =(RH_Value%10);
  106.             //?????????10?
  107.             TEMP_Value = AM2311_Data.temp_int*256 + AM2311_Data.temp_deci;
  108.             TP_H = TEMP_Value/10;
  109.             TP_L = TEMP_Value%10;
  110.
  111.           printf("RH_Value=%d,RH_H=%d,RH_L=%d\r\n",RH_Value,RH_H,RH_L);
  112.                                         delay_ms(1000);
  113.                                         printf("TEMP_Value=%d,TP_H=%d,TP_L=%d\r\n",TEMP_Value,TP_H,TP_L);
  114.                 delay_ms(1000);
  115.           delay_ms(1000);
  116.                                 }
  117.         }
  118.
  119. }
STM32F1 AM2311 单总线.7z (192.03 KB, 下载次数: 32)
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:407977 发表于 2019-7-26 09:51 | 显示全部楼层
有一点需要注意,与模块AM2311相连的导线长度在30m之内,需要给信号线加4.7K的上拉电阻,如果是比30m还要长,加一个3K多一点的电阻,至少为3K 的上拉电阻。
ID:407977 发表于 2019-7-26 09:52 | 显示全部楼层
模块有点迷,需要多注意接线方式,是否牢靠等等,如果是做工程项目,这个模块不是一个很好的选择。
