查看: 3708|回复: 5
单片机断脚替代成功
1个stc8f2k08s2单片机,共20个脚,估计焊接时不小心把第3脚p1.4内部搞断了,与其它脚电阻为无穷大,正常时各脚之间都有一定阻值的。这样p1段就无法驱动数码管了,p3段由于要用外中断p3.2,也不能驱动数码管。不想放弃,尝试用p5.4代替,方法是:p5.4=p1.4,然后将本来接p1.4的数码管脚接到p5.4上,结果失败。看来脚与脚之间不能直接赋值。
经过请教高手和查找资料,终于通过位操作替代成功,完美驱动2位数码管。方法见下方。
单片机断脚替代方法
stc8f2k08s2第3脚断,用P5^4替代P1^4驱动数码管方法步骤:
1 改连线
将数码管连接P1^4的线改接到P5^4上。
2 改程序
#define DataPort P1;
sbit d54=P5^4;//定义一个变量给P5^4赋值,替代P1^4
unsigned char m,z;
void display_SMG_m(void)
   P1=table[m%100/10]^0x80;//先给P1赋值
   z=P1>>4;//将P1的值右移4位,使P1^4的值处于右边最低位
   d54=z&0x01;//获取P1^4的值,给P5^4赋值
   led3=0;//点亮数码管
   delayms(5);
   led3=1;
   P1=table[m%10];
   z=P1>>4;
   d54=z&0x01;
   led4=0;
   delayms(5);
   led4=1;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2023-10-25 16:54 | 只看该作者
简化一下
  1. void display_SMG_m(void)
  2. {
  3.    P1=table[m%100/10]^0x80;//先给P1赋值
  4.    d54=(bit)(P1&0x10);//将P1^4的给P5^4赋值
  5.    led3=0;//点亮数码管
  6.    delayms(5);
  7.    led3=1;
  8.    P1=table[m%10];
  9.    d54=(bit)(P1&0x10);//将P1^4的给P5^4赋值
  10.    led4=0;
  11.    delayms(5);
  12.    led4=1;
  13. }
ID:343102 发表于 2023-10-25 18:12 | 只看该作者
受教了,谢谢。
ID:378108 发表于 2023-10-29 08:16 | 只看该作者
可以直接赋值的
sbit My_P54 = P5^4;
sbit My_P14   = P1^4;
My_P54=My_P14;
或者直接用头文件里的定义
P54=P14;
ID:491577 发表于 2023-12-26 21:27 | 只看该作者
本来驱动数码管任意IO脚都可以,根本不需要同一段的IO,顺序也可以任意,这是基本功,8个IO分别独立赋值就好了,太简单了。
ID:332665 发表于 2024-1-27 08:51 | 只看该作者
hhh402 发表于 2023-12-26 21:27
本来驱动数码管任意IO脚都可以,根本不需要同一段的IO,顺序也可以任意,这是基本功,8个IO分别独立赋值就 ...
说得好.而且为了一个小小的芯片大可不必.只是为了显示两个数码管.
